Thema: Programm schreiben/ Expressions-Abfrage (1415 mal gelesen)
OR-EK Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 28.10.2009
erstellt am: 02. Nov. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich eine Art Expressionabfrage in einem gesondertem Fenster zu starten? Soll heißen: der User startet ein Fenster, in diesem wird er dann gefragt welche Werte er haben möchte. z.B. wird er gefragt: Durchmesser Zylinder? - er hackt den entsprechenden Wert ein. Mir geht es darum, das der User nur die Werte editieren kann, die er auch soll. Die anderen sollen gar nicht erst auftauchen, da diese womöglich durch Formeln oder sonstige Abhängigkeiten sich ergeben. Bei ProE kann man eine Art Programm schreiben. Man öffnet dann in der Zeichnung dieses Programm und schon wird der User über die entsprechenden Werte ausgefragt. Ist er fertig, aktualisiert sich alles und fertig. Dies ist mein Ziel auch in UG umzusetzten. Könnt ihr mir weiter helfen? Grüße Olli [Diese Nachricht wurde von OR-EK am 02. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 02. Nov. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OR-EK
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 02. Nov. 2009 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OR-EK
Im Ausdruckseditor gibt es (NX4) oben rechts einen Button mit dem man die Ausdrücke in ein Textfile schreiben kann. Mit den Button daneben kann man auch Ausdrücke aus einer Textdatei einlesen!! (Die Textdatei kann manuell erstellt worden sein oder auch von einem UG-unabhängigen Berechnungsprogramm geliefert werden!!!!!) Wenn der Anwender z.B. nur der Durchmesser ändern soll so kann die Textdatei nur diesen Wert enthalten. Der Anwender ändert also den Inhalt der Datei. Es lässt sich ein kleines Makro aufzeichnen und auf ein Icon legen welches diese Textdatei einliest und das Modell anpasst. Habe das schon einmal gemacht. Funktioniert super. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hg-obdf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 30.07.2008 NX2027 Visual Studio Eclipse
erstellt am: 03. Nov. 2009 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OR-EK
Hallo- ug_excel_read("Pfad","Zelle") ist auch eine tolle Lösung finde ich. Da kann man alle Werte in der Exceltabelle anlegen, berechnen lassen etc. -> ist sehr flexibel und für jeden User einfach zu verstehen. Programm in VB zu erstellen ist da schon etwas aufwendiger! MFG
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OR-EK
hallo olli dein vorhaben ist auch in nx möglich! ich würde dir da sehr vb.net empfehlen. wenn ich dir helfen soll, schreib mir eine pm, helfen können dir sicher auch alle anderen mitglieder, würde dir aber dann das forum "NX Programmierung" nahe legen!
------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für eure anworten! Die Möglichkeit über "export-import"-File hatte ich auch bereits in Erwägung gezogen. Kann mir unter vb jetzt nichts vorstellen, schaue es mir aber die tage jetzt mal an! @Sirus: danke für dein angebot! Werde bei Fragen darauf zurückgreifen. Grüße Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
