| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Texte bei Maßstabsänderung mitskalieren (2152 mal gelesen)
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
Beiträge: 271 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... 2306 auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4 TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 30. Okt. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag allerseits, ich suche eine ungewöhnliche Funktion: Wie kann ich einen Text bzw eine Bemaßung so erstellen, dass die Schriftgröße bei einer evtl. späteren Maßstabsänderung der Ansicht sich mit verändert? Bsp: Ansichtsmaßstab 1:1, Schrifthöhe 3,5 mm Wenn ich den Maßstab ändere auf 2:1 soll die Schrifthöhe automatisch auf 7 mm geändert werden. Manche CAD Systeme können so etwas bei Bedarf - wie würde das mit NX gehen? Da bin ich mal neugierig... ------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mayhelm Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 3 Registriert: 04.06.2009
erstellt am: 30. Okt. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
erstellt am: 30. Okt. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort. Das klingt auch logisch aber ich beobachte folgendes: 1. Ich erweitere eine Ansicht Maßstab 1:1 und Bemaße etwas. Schrifthöhe ist 3,5 mm 2. Schalte die "erweiterte Ansicht" wieder aus. Sieht gut aus. 3. Ändere im Ansichtsstil den Maßstab auf 2:1 ==> Mein Maß sieht unverändert aus! 4. Schaue mir den Beschriftungsstil des Maßes an: "Zeichengröße" = 1.75 mm Das ist nun aber schade: NX gleicht die Maßstabsänderung (hier: doppelte Größe) sofort durch eine automatische Schriftgrößenänderung (hier: halbe Größe) wieder aus! Was jetzt? ------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 30. Okt. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 31. Okt. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Hallo zusammen, so weit ich weiß, gibt es eine solche Funktion nicht, man müsste sich wohl selbst was programmieren... Eine blöde Frage von mir mal so am Rande: Warum möchtest du das eigentlich so haben? Ich finde es logisch und sinnvoll, dass die Maßzahlen bei einer Änderung des Ansichtsmaßstabes nicht skaliert werden, da die Schriftgröße ja vom Ansichtsmaßstab völlig unabhängig ist. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 31. Okt. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
->my way: die Ansicht im Stil / Masstab auf 2:1 stellen.->OK nun stelle ich den Selektionsfilter auf (NX6) Bemaßung. wähle alle betroffene Bemaßungen aus ( Fenster oder Lasso-Auswahl) rufe dann Bearbeiten->Stil aus - Reiter Beachriftung Knopf Bemaßung und Zeichengröße anpassen. ist zwar vielleicht kein automatismus geht das so schlecht? mfg uwe.a
------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 02. Nov. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Zitat: Original erstellt von UdoMM: Guten Tag allerseits,ich suche eine ungewöhnliche Funktion: Wie kann ich einen Text bzw eine Bemaßung so erstellen, dass die Schriftgröße bei einer evtl. späteren Maßstabsänderung der Ansicht sich mit verändert? Bsp: Ansichtsmaßstab 1:1, Schrifthöhe 3,5 mm Wenn ich den Maßstab ändere auf 2:1 soll die Schrifthöhe automatisch auf 7 mm geändert werden. Manche CAD Systeme können so etwas bei Bedarf - wie würde das mit NX gehen? Da bin ich mal neugierig...
@UdoMM bis UG V9 gab es auch in UG eine Funktion Texte wahlweise zu skalieren. ("Scale text" oder "Do not scale Text") Jetzt kann man das damit erreichen, in dem man die betreffenden Draftingobjects von ansichtabhängig auf model stellt, dann werden sie nicht mitskaliert. Eventuell gibt es in GRIP noch einen versteckten Befehl.
------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Infos, ich versuche das gerade nachzuvollziehen: @Grips: Zitat: Jetzt kann man das damit erreichen, in dem man die betreffenden Draftingobjects von ansichtabhängig auf model stellt, dann werden sie nicht mitskaliert.
Heißt das, ich muss eine "ansichtenabhängige Bearbeitung" machen und dabei den Knopf "Ansicht zu Modell" benutzen? Dann lässt mich die NIXe aber leider gar nichts auswählen. Oder ich erstelle das Maß im erweiterten Ansichtsmodus, tue dann das oben geschilderte, dann wird bei einer Maßstabsänderung das komplette Maß mitskaliert (also nicht nur die Texthöhe, sondern auch die Maßpfeilgröße) - immerhin! :) Habe ich das so richtig gemacht? @markus30: Zitat: Eine blöde Frage von mir mal so am Rande: Warum möchtest du das eigentlich so haben? Ich finde es logisch und sinnvoll, dass die Maßzahlen bei einer Änderung des Ansichtsmaßstabes nicht skaliert werden, da die Schriftgröße ja vom Ansichtsmaßstab völlig unabhängig ist.
Dein Einwand ist natürlich sehr berechtigt. Ich selbst will das auch gar nicht tun, aber es gibt Leute, die von mir wissen wollen, ob so was geht. Dass die das wissen wollen, liegt daran, dass NX ja als Nachfolgeprodukt 2er Vorgängersysteme propagiert ist, und in dem einen dieser Vorgängersysteme gab es so eine Funktion (auch wenn ich die so gut wie nie gebraucht habe - entspricht ja keiner gängigen Zeichnungsnorm). Nun hat aber Toni Affuso versprochen, dass alles wieder möglich werden soll und also muss ich suchen, ob das irgendwie geht. So kommt das... ------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Zitat: Original erstellt von UdoMM: Danke für die Infos, ich versuche das gerade nachzuvollziehen: @Grips:......Oder ich erstelle das Maß im erweiterten Ansichtsmodus, tue dann das oben geschilderte, dann wird bei einer Maßstabsänderung das komplette Maß mitskaliert (also nicht nur die Texthöhe, sondern auch die Maßpfeilgröße) - immerhin! :)
@UdoMM ja genau so habe ich das gemeint, die Ursache ist aber dass, das Maß eben nicht skaliert wird. Da es aufgrund der Umstellung zu Model im gleichen Größenverhältnis zur Ansicht bleibt, d.h. in diesem Fall wird nur die Ansicht skaliert. ps.: Für die Umstellung auf Model gibt es noch einen GRIP-Befehl der noch besser funktioniert als die Standardfunktion.
