| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Richtungspfeil einer bestimmten Ansicht (9057 mal gelesen)
C.G Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 100 Registriert: 04.12.2008 NX8/8.5/9/10
erstellt am: 29. Okt. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, die Forumssuche geht gerade nicht und ich stehe vor einem simplen Porblem. Ich möchte im Zeichnungsbereich (2D) eine Ansicht von einem Teil unter einem bestimmten Blickwinkel erzeugen (keine Grundansicht), was ich auch schon geschafft habe. Nun möchte ich noch den Richtungspfeil angeben, damit man weiß, unter welchem Blickwinkel die Ansicht dargestellt ist. Nur wie erzeuge ich diesen Richtungspfeil, der die Darstellungswinkel angibt ? EDIT: Im dritten Beitrag ist ein Bild aus dem Tabellenbuch angehängt, von dem was ich gerne machen würde. Danke im Voraus für die Hilfe
mfG
C.G [Diese Nachricht wurde von C.G am 29. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Okt. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
Hallo C.G, so ganz hab' ich's nicht verstanden, aber ich versuch's trotzdem. Dreh dir die Ansicht in der Konstruktion so hin wie du dir das vorstellst. Stelle dein WCS auf "aktuelle Ansicht" und speichere das WCS. Zusätzlich kannst du noch eine Linie in Z-Richtung einfügen. Speichere diese Ansicht unter einem sinnvollen Namen. Füge diese gespeicherte Ansicht in die Zeichnung ein. Die Linie ist dann in dieser Ansicht nur ein Punkt, aber in einer anderen Ansicht ist es dir Blickrichtung. Aber welchen Pfeil du da sehen willst ...? Oder willst du Winkelangaben eintragen? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 31. Okt. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von Sirus: ...suchst du: ..text "A" mit pfeil erstellen mit ziehen...?
Um ganz ehrlich zu sein, die Forumssuche funktioniert bei mir auch gerade nicht und eine Google-Suche lieferte auch keine vernünftigen Treffer. Zum Thema "Richtungspfeile": Ich gehe in der Ansicht, in der ich den Pfeil haben will, in den erweiterten Modus (RMT auf Ansicht - Erweitern). Dort pinsle ich den Pfeil schnell selbst. Ich pinsle den Pfeil deshalb im erweiterten Modus, damit sich dieser mitverschiebt, wenn ich die Ansicht auf dem Zeichnungsblatt verschieben muss. Eine Funktion dafür kenne ich nicht. Natürlich könnte man sich auch mit einem zurechtgefummelten Maß behelfen, aber da geht das selbermalen des Pfeils schneller. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
keyser_soze Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 13.06.2005
erstellt am: 01. Nov. 2009 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
Hallo, Wenn man normgerechte Zeichnungen erstellen wir braucht man diesen Richtungspfeil sehr oft, leider kann NX diesen simplen Richtungspfeil nicht automatisch erstellen, ich behelfe mit auch immer mit der "Text "A" mit pfeil erstellen mit ziehen..." Methode. Auch wieder so eine Simple Funktion die in den meisten CAD Systemen (Inventor, ProE...)integrierst aber bei NX nicht, das Drafting im NX ist wirklich nicht auf dem neuestend Stand. Gruss keyser_soze
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 02. Nov. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
socialnetworking: ;-) na da bau ich mir was und benutze es immer wieder. Vorlagen an dieser Stelle es gibt im Nx 2 min. Möglichkeiten. Die alte aus dem vor Nx versionen mit den Symbolfonts - schaut auf Walter Hoggers Seite - da gibts ein pdf. Die moderne Variante mit den Anwenderdefinierten Symbolen. Erst den Pfeil wie er aussehen soll erstellen ( mit platzhalten für den Text / Ansichtenbuchstabe. Dann diese Geometrie unter Dienstprogramme Anwenderdefiniertes Symbol definieren/ als Symbol anlegen und dann unter Einfügen ->Symbol-> anwenderdefiniertes Symbol einfügen. Die Hilfe oder/und euer NX Systemhaus sollten euch damit zurechthelfen. mfg uwe.a ------------------ mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 02. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gernsemer Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 05.05.2005 HP Z420 Win7-64 64Gig K4000 Catia V5 + V5-6 NX 9 GM + NX 11 Daimler
erstellt am: 14. Sep. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
Hallo, ich bin da bei der Suche nach gespeicherter Ansicht in Zeichnung ablegen auf einen alten Beitrag gestoßen. Ich meine mich düster aus alten Zeiten erinnern zu können das dies so mal ging. Jetzt wollte ich in NX10 eine gespeicherte Ansicht in der Zeichnung ablegen, finde aber keine Möglichkeit diese auszuwählen. Wer weiß wo der Menüpunkt versteckt ist? Hintergrund ist das ich einen großen zusammenbau an die Zeichnung angehängt habe, diesen dann so gedreht habe wie ich ihn gerne darstellen will und dann mit verdeckten Kanten in Baugruppe abgeleitet habe. Die erstellten Linien auf einen eigenen Layer gelegt und Darstellung dünn und gestrichelt. Dann habe ich den ZSB wieder abgehängt. Meine Konstruktion will ich somit in der Umgebung darstellen. Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Hallo C.G,so ganz hab' ich's nicht verstanden, aber ich versuch's trotzdem. Dreh dir die Ansicht in der Konstruktion so hin wie du dir das vorstellst. Stelle dein WCS auf "aktuelle Ansicht" und speichere das WCS. Zusätzlich kannst du noch eine Linie in Z-Richtung einfügen. Speichere diese Ansicht unter einem sinnvollen Namen. Füge diese gespeicherte Ansicht in die Zeichnung ein. Die Linie ist dann in dieser Ansicht nur ein Punkt, aber in einer anderen Ansicht ist es dir Blickrichtung. Aber welchen Pfeil du da sehen willst ...? Oder willst du Winkelangaben eintragen? Gruß
------------------ Wer fehler findet darf sie behalten. VG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 14. Sep. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
GuitARTS Mitglied PLM Consultant
Beiträge: 78 Registriert: 25.08.2015
erstellt am: 14. Sep. 2015 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
Hallo Markus, Im Base View Werkzeug kannst du das Referenzteil auswählen. Wenn deine Ansicht in der Zeichnungsdatei angelegt wurde, diese aber nicht ausgewählt ist (standardmäßig ist das zu referenzierende Teil ausgewählt), taucht die Ansicht nicht in der Liste auf. Ansonsten können Ansichten auch über C/P von einer Datei in eine Andere befördert werden. Gruß Simon ------------------ visit my website http://www.guitarts.de for further information about guitar building and CAD! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
