| BCT Technology Days 2022 ein voller Erfolg |
Thema: Arrangements mit Specification (2417 mal gelesen)
MasterR Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 25 Registriert: 19.11.2006
erstellt am: 29. Okt. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne auf einer Zeichnung zwei verschiedene Zustände einer Assembly zeigen. Dazu habe ich Arrangements erstellt. Wenn ich die Zeichnung direkt im Assembly erstelle kann ich, wenn ich eine Ansicht einfüge, auswählen welches Arrangement dargestellt werden soll. Bei uns im Unternehmen werden aber alle Zeichnungen als Specifications erstellt und da fehlt mir dann diese Option. Ich kann zwar im Assembly-Navigator das Arrangement umstellen, es werden dann aber alle Ansichten geändert. Gibt es eine andere Möglichkeit einzelnen Ansichten Arrangements zuzuweisen? Gruß MasterR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 29. Okt. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterR
Hallo MasterR, soweit ich weiß werden die Arrangements mit einer Ansicht gespeichert, oder? Wenn ja, musst Du in Deiner Specification neue Ansichten erstellen und dort die Arrangements aufrufen. ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 29. Okt. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterR
für NX4: EINFÜGEN -- ANSICHT -- ANSICHT EINES TEILES, aus der Liste die Baugruppe auswählen. In der Iconleiste erscheint jetz ein Icon (sieht aus wie Tetris ) mit dem die Anordung ausgewählt werden kann. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 29. Okt. 2009 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterR
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 29. Okt. 2009 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterR
Hallo, wir arbeiten auch mit TCE und specifications. Ich vermute dass es da zum nativen Gebrauch Unterschiede gibt. Beim Einfügen einer Grundansicht kann die Anordnung noch ausgewählt werden, danach ist der entsprechende Reiter in den Ansichteigenschaften ausgegraut, leider. Ich habe bis jetzt noch keine Möglichkeit gefunden, die Anordnung einer einzelnen Ansicht nachträglich zu ändern :-( ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterR
Zitat: Original erstellt von HarryD: .... Ich habe bis jetzt noch keine Möglichkeit gefunden, die Anordnung einer einzelnen Ansicht nachträglich zu ändern ...
Siehe Eintrag über deinem ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterR
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Siehe Eintrag über deinem ...Thomas
Kannst Du das genauer beschreiben (oder geht das erst ab NX5)??? Wenn ich auf eine Ansicht BEARBEITEN -- STIL mache so kann ich den Stil einer anderen Ansicht erben, allerdings bleibt die Anordnung so wie sie ist. Sie wird nicht mit vererbt! uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS [Diese Nachricht wurde von uger am 30. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von uger: für NX4: EINFÜGEN -- ANSICHT -- ANSICHT EINES TEILES, aus der Liste die Baugruppe auswählen.In der Iconleiste erscheint jetz ein Icon (sieht aus wie Tetris ) mit dem die Anordung ausgewählt werden kann. uger
Dieses "Tetris" Icon kenne ich! Es steht aber nur zur Verfügung, wenn ich eine Zeichnung direkt im Assembly erstelle. Mein Problem ist aber, dass wir Zeichnungen als Specifications erstellen. Laut HarryD ist mein Problem leider nicht zu lösen. Wir haben ja die gleiche Ausgangssituation: TCE und NX4 Zitat: Original erstellt von HarryD: Hallo, wir arbeiten auch mit TCE und specifications. Ich vermute dass es da zum nativen Gebrauch Unterschiede gibt. Beim Einfügen einer Grundansicht kann die Anordnung noch ausgewählt werden, danach ist der entsprechende Reiter in den Ansichteigenschaften ausgegraut, leider. Ich habe bis jetzt noch keine Möglichkeit gefunden, die Anordnung einer einzelnen Ansicht nachträglich zu ändern :-(
Die Funktion InheritStyle habe ich leider auch nicht gefunden. Gruß MasterR [Diese Nachricht wurde von MasterR am 30. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
