Thema: Standardpfad für Speichern/Wiederherstellen der Ladeoptionen (2168 mal gelesen)
Basti77 Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 21.06.2006
erstellt am: 26. Okt. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kennt einer von euch eine Möglichkeit, wie man in NX4 einen Standardpfad für die Funktionen "Speichern" und "Wiederherstellen" der Ladeoptionen definieren kann? NX springt an dieser Stelle immer ins Temp-Verzeichnis. Ich würde aber gerne ein zentrales Verzeichnis angeben, von wo aus die User bestimmte Ladeoptionen wählen können (je nach dem, was sie gerade bearbeiten müssen...). Vielen Dank schon mal im Voraus! Gruß Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Okt. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basti77
Hallo Basti, du sprichst ein altes Problem an. Einige Startverzeichnisse kann man in den Anwenderstandards setzen, einige in der Datei "ugii_env.dat", einige davon sogar an beiden Stellen, mit GRIP und anderen Programmiersprachen kommt man an weitere Starverzeichnisse. Es ist alles leider nicht zufriedenstellend. Ich habe mal bei den Tipps & Tricks zu SolidWorks einen Tipp gelesen, der auch für NX und fast alle anderen Programme klappt. Es handelt sich dabei um ein pfiffiges Freware-Programm namens "Flash Folder". Kuckst du hier Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dietmar G. Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 04.08.2003
erstellt am: 04. Aug. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basti77
Tach auch, das ist genau unser Problem, dass uns nervt.Wie muss denn der Entrag in der ugii_env.dat aussehen. Ein Umstellen in den Anwenderstandarts scheint nicht zu funzen und mit Software tut sich unser Admin schwer. ------------------ Mit freundlichen Grüßen D.G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Aug. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basti77
Hallo Dietmar, meine ugii_env.dat sieht so aus: # # This variable defines the ascii file that contains the load options settings. # If it is not set, a file called load_options.def in the current directory # is searched for instead. UGII_LOAD_OPTIONS="${USERPROFILE}\load_options.def" # Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
