| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: NX6 startet nicht. (2502 mal gelesen)
erstellt am: 24. Okt. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Ich habe zwecks Studium UG NX6 von meiner Uni bekommen. Außerdem gab es eine Datei dazu von der Uni, auf die man klicken soll, damit UG NX6 mit vorgefertigten Parametern startet. NX6 startet auch, kommt aber nur bis zu den Splashscreen und gibt dann als Fehler zurück: Zitat: General Fault Exception
Keine Ahnung, was da schief läuft beim Start. Aus der Log-Datei werde ich auch nicht schlau. Wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet. Im Anhang ist die Log-Datei. [Diese Nachricht wurde von The One am 24. Okt. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von The One am 24. Okt. 2009 editiert.] |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 24. Okt. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider weiß ich nicht, wie das abläuft mit den NX-Lizenzen, die durch Unis vergeben werden. Da musst du doch bestimmt auch deine CID ermitteln, diese an die Uni wetiergeben und dann bekommst du ein License-File, oder? Müsste IMHO so sein, da meines Wissens alle Lizenzen ab NX5 aufwärts an die CID gekoppelt sind. Was hast du denn alles bekommen? Ich hoffe, die Installations-DVD + License-File + Installationsanleitung. Das License-File muss in der ersten Zeile editiert werden. Und zwar steht dort "YourHostname" (natürlich ohne die "). Dort schreibst du deinen hostname rein. Wenn du den nicht weißt, dann gehe bitte auf Start - Ausführen - cmd - OK. Anschließend "hostname" (ebenfalls wieder ohne ") eingeben und Enter drücken. Jetzt wird der Hostname angezeigt, dieser muss im License-File eingetragen werden. Was spricht denn deine Installations-Anleitung, sofern du eine bekommen hast? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren -->
Also es ist so, dass die Datei, die wir dazubekommen haben, automatisch eine Lizenz besorgt vom UNI-Server. Um dann später mit NX zu arbeiten, muss eine ständige Verbindung mit dem Uni-Netzwerk bestehen. Zitate aus der Installationsanleitung: Zitat: Aus dem Ordner 01_NX6_INSTALL die Datei Launch.exe starten Installation.... vollständig Zielpfad idealerweise.... c:\cad\ugnx6
Zitat: Sofern nach der Installation das NX-Verzeichnis nicht verschoben wurde, sollte die Start-Routine NX6 bei bestehender VPN-Verbindung erfolgreich eine Lizenz bekommen. Innerhalb der Start-Routine sind die notwendigen Einstellungen hinsichtlich Lizenzserver und -optionen bereits gesetzt. Nur über diese Start-Datei kann Ihr PC erfolgreich eine Lizenz von unserem Server ziehen. Temporär erstellte Modelle und verbaute Normteile werden in dem Ordner gespeichert, indem die Start-Routine ausgeführt wird.
Das ist alles, nichts von wegen Lizenz-Datei ändern... Apropos, wo find ich diese Datei überhaupt auf meinem Rechner? Ich glaube auch, dass der Fehler von der Lizenz hervorgerufen wird, zu mal in der Log-Datei was von Licence-Error steht. Danke für deine/eure Hilfe. |
ibuk Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 08.07.2001 NX 1851
erstellt am: 24. Okt. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Start von NX muss die Umgebungsvariable UGS_LICENSE_SERVER=28000@SERVERNAME gesetzt sein. Damit erfährt NX, wie der Lizenzserver heißt, der die Lizenzen verwaltet. Normalerweise erfolgt der Start mit einer entsprechenden Batch-Datei, in der diese Variable gesetzt wird. Du solltest also an der Uni nach dieser Datei fragen und diese dann aufrufen. Alternativ kannst Du die Umgebungsvariable auch auf Deinem Heimrechner setzen. Dazu musst Du als SERVERNAME, den Namen des Uni-Lizenzservers eintragen (z.B. 28000@cadserver). In beiden Fällen ist eine permanente Verbindung (z. B. vpn) mit dem Uni-Netzwerk erforderlich und die Firewall muss den Zugriff über den Port 28000 zulassen. Hoffe das hilft. Beste Grüße. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren -->
Wie setzt man Umgebungsvariablen bei NX6? Danke... EDIT: Problem gelöst, ich musste die Datei, die mir von der UNI gegeben wurde in das UGII-Verzeichnis schieben. Jetzt geht alles
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 26. Okt. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>Wie setzt man Umgebungsvariablen bei NX6? Das ist keine Angelegenheit von NX, sondern des Betriebssystems. Entweder trägst Du sie unter Arbeitsplatz -> Eigenschaften -> Erweitert -> Umgebungsvariablen ein, oder Du definierst sie in einer Batch-Datei: set <Var_name> = <Wert>, also z.B. set UGS_LICENSE_SERVER=28000@cadserver ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
