Thema: UG Zip 64 Bit (5903 mal gelesen)
Ex-Mitglied | |
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxuser1234
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxuser1234
Ex-Mitglied | |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxuser1234
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxuser1234
Zitat: Original erstellt von nxuser1234: ...Wie lässt sich das sauber lösen mit zwei unterschiedlichen Umgebungen?...
zB in UGII_ENV_FILE setzen / eigene Anpassung vornehmen : # Standardpfad zu eigenen ufuncs ( wird in Toolbars, Menufiles, UserExits ... verwendet ) MY_CUSTOM_UF_DIR=${UGII_SITE_DIR}\ufunc\${PROCESSOR_ARCHITECTURE} ( wobei hier ${PROCESSOR_ARCHITECTURE} die gewünschte Unterscheidung macht ... was man ja auch in den CustomerDefaults ins InitialUFdir einbauen könnte ) Thomas
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxuser1234
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxuser1234
the fuck is: diese dll ist auch nicht gesigned mit der neuen Lizensierungstools, die keine ufuncexe Lizenz oder author haben werden keinen Spaß damit haben... %ugii_base_dir%\UGOPEN\nxsign -verify %1 ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 28. Okt. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxuser1234
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 29. Okt. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxuser1234
Zitat: Original erstellt von nxuser1234:Der Nachteil bei diesem Tool ist dass kein zip von der aktiv geladenen Baugruppe gemacht werden kann...
Hallo nxuser1234, wenn Du zip_assy aus NX startest (File->Execute->NXOpen oder ^U), wird das WorkPart bzw. Assembly und die LoadOptions aus NX übernommen, siehe Readme. Welchen Fehler bekommst Du auf XP32 ?? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 30. Okt. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxuser1234
Hallo Sämmy, danke für die Rückmeldung. Der Fehler läßt sich im wesentlichen nachvollziehen: Der, aus NX ermittelte Partname steht zwischen spitzen Klammern. Diese sind in einer Pfadangabe nicht erlaubt, der Pfad ist also ungültig. Damit bleibt das Feld zwischen "Select Part" und "Zip" leer. Beim Klick auf "Zip" wird dann die Meldung zum fehlenden Partnamen angezeigt. Das ist soweit o.k. Der fragliche Punkt ist also: Wo kommen die spitzen Klammern her ? Im Moment hab' ich da keine Idee, aber das wird sich irgendwie klären lassen. Gruß, Michael
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 30. Okt. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxuser1234
Spitze Klammern? das Hört sich danach an, als Ob jemand in der Ersten Spalte im BaugruppenNavigator auf Ein Attribut wie DB_Part_Name verweist, Wenn das Attribut nicht vorhanden ist, dann schreibt UG den Komponentenname in die "<...>" ... war nur ne Idee Gruß und schönes Wochenende ------------------ Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 02. Nov. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxuser1234
Hallo Sämmy, besten Dank für die Info. Die Klammern im Pfadnamen lassen sich entfernen, das ist kein Problem. Muß es mal selbst testen, um auch zu sehen, wie sich das Attribut in den Komponetennamen auswirkt und dort ggfs. auch reagieren. Wird allerdings ein paar Tage dauern ... Gruß, Michael
erstellt am: 05. Dez. 2009 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxuser1234
Hallo Sämmy, die Klammern im Filename könnte ich meinerseits schon erlauben ... Nur Windows interessiert sich leider nicht dafür, was ein Programm sich erlaubt oder nicht . Daher müssen die ungültigen Zeichen entfernt werden, was ja auch kein Problem darstellt. Anbei eine Version, die im sog. Fullpath des WorkPart alle unerlaubten Zeichen entfernt. Damit wird die Pfadangabe dann korrekt verarbeitet. Was noch nicht klappt, ist den Fehler hier zu reproduzieren. Mit dem Attribut db_part_name krieg' ich zwar die spitzen Klammern in den Assembly-Navigator, der vom Programm ausgelesene Name entspricht jedoch der Spalte "Partname", ist also i.O. , d.h ohne die Klammern. Ein Grund könnte bei SAP/ECTR zu finden sein, b.t.w. was ist ECTR ? Hast Du den selben Effekt, wenn NX native gestartet wird ? Gruß, Michael [Diese Nachricht wurde von mseufert am 21. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 10. Dez. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxuser1234
geraldo Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 03.02.2009
erstellt am: 14. Dez. 2009 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxuser1234
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 21. Dez. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxuser1234
Hallo Sämmy, die spitzen Klammern am Anfang und Ende des Partnamens hängen tatsächlich von den Customer Defaults ab. Assemblies/General/Miscellaneous/Part Name Style Attribute bezeichnet ein Attribut, das zur Darstellung des Partnamens verwendet wird. Fehlt das Attribut, erscheinen die Klammern. Viele Grüße, schöne Feiertage und einen guten Rutsch, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxuser1234
Hallo Michael, ich habe gerade die zip-Assy unter XP 64bit getestet. Kann es sein, dass der Aufruf der zip_assy.exe nur von lokalen Festplatten (c oder d) funktioniert ? Beim Aufruf über ein Netzlaufwerk (z.B. W:\zip_assy.exe) bekomme ich immer eine Fehlermeldung "Fehler in der externen Bibliothek" - "Funktionsname ufusr" ... Freundliche Grüße Wolfgang
erstellt am: 09. Feb. 2010 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxuser1234
Hallo Wolfgang, beim Aufruf vom Netzlaufwerk stehen möglicherweise die Security- Einstellungen von .Net im Weg. Anbei ein Auszug aus der NX- Doku zum Thema und (hoffentlich) auch zur Abhilfe. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxuser1234
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nxuser1234
