Thema: Textfont-Problem beim Auslesen von Excelzellen (1696 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 22. Okt. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-Gemeinde, kriege gerade graue Haare weil die Nixe (NX4) nicht das macht was sie soll. Worum geht's: Ich verwende folgenden Ausdruck xx=ug_setpartattrvalue("T1_NR", ug_cell_read( "S:\steuertabelle.xls", "H4" )) Aus der Exceltabelle wird also eine Zelle ausgelesen und deren Inhalt einem Attribut zugewiesen. Dieses bringe ich dann als Text auf meine Zeichnung. Problem: Sobald der Text in der Excel-Tabelle Sonderzeichen enthält (z.B. spanische oder französiche Betonungszeichen) wird der Text nicht mehr weiter ausgelesen. D.h. im UG erscheint der Text nur bis zum ersten Sonderzeichen das in der Excel-Zelle gefunden wurde. Das hat leider auch nichts mit dem eingestellten Font im UG zu tuen. Schon das Attribut ist unvollständig. Offensichtlich kann UG nur die Zeichen übernehmen die dem "normalen" ASCII-Text entsprechen. Ist das so? Kennt jemand das Problem und kann helfen? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 26. Okt. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caddoc, danke für die Antwort. Klappt auch. ABER: wenn sich die Zellinhalte ändern so muss ich mit einem Doppelklick die Tabellennotiz in Excel öffnen, dann in Excel die Ursprungstabelle öffnen. Dann wird die Tabellennotiztabelle aktualisiert, wieder schliessen, OK. Umständlich. Oder geht das aktualisieren auch einfacher/automatisch? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Okt. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 26. Okt. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, hab auch dies ausporbiert. Klappt leider nicht. Die Zellen meiner Tabellennotiz, die mit einer anderen Excel-Tabelle verknüpft sind, werden nur wie oben beschrieben aktuallisiert. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(unschöne) Lösung gefunden: Ich habe es nur hinbekommen indem ich mit WERKZEUGE -- TABELLENKALKULATION eine Excel-Tabelle erzeuge die im UG-Part steckt. Darin kann ich dann Atribute auch mit den erwähnten Sonderzeichen zuweisen und kann auch innerhalb der Exceltabelle rechnen. In der ersten Zelle steht mein Sprachenschlüssel. Dazu passend werden aus einem Datenbereich der Tabelle die Texte gesucht und in den Bereich der Tabelle geschrieben der als Attributbereich an UG übergeben wird. Klappt! Nachteil: Tabelle liegt im UG-Part, lässt sich also nur umständlich von anderen Abteilungen (oder dem externen Übersetzter) bearbeiten. Offensichtlich treten die Probleme nur dann auf wenn die Attributzuweiseung über Ausdrücke erfolgen soll. Wie siehts denn in der NX6 aus? Ist da Besserung in Sicht? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 27. Okt. 2009 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 27. Okt. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
