| Wertschöpfende Werkzeuge |
Thema: beim DWG Import Slines vermeiden (1698 mal gelesen)
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 21. Okt. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir müssen häufig DWG Daten z.B. vom Gebäude importieren in UGNX2. Bei AutoCAD Geometrie vom Typ LWPOLYLINEN macht der Translator Splines UG-seitig, was erhebliche Nachteile hat. Viele Kurvenoperationen funktionieren erst nach Vereinfachen und das wiederum efordert, daß jeder einzelne Spline angepickt werden muß. Gibt es ein Parameter, der in die dwgdxf.def eingetragen werden kann und das Erzeugen von Splines aus LWPOLYLINEn unterdrückt? Es gibt ja beim Export UGI_SPLINE_EXPORT=POLYLINIE.... Vielen Dank für eine Erleuchtng ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 21. Okt. 2009 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eineisbaer
hi, habe keine def zur hand. aber du kannst die autocad-datei in version dxf R12 speichern: die kann weder splines noch lw-polylines. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yeti, vielen Dank für den Tip. Leider speichern unsere AutoCAD Installationen minimal R14. Eine Alternative ist noch der AutoCAD seitige Explode der betreffenden Entities, die dann sonst zu Splines würden in NX. schöne Grüße aus Unterfranken! Matthias ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eineisbaer
Hallo Matthias, nein - alle AutoCAD-Versionen bis einschließlich 2010 können R12 DXF speichern. Ich glaube, du verwechselst das mit R12 DWG? Probier das mal aus. DXF R12 ist der Quasistandard im 2D-Datenaustausch, den eigentlich alle mir bekannten CAD-Programme/Postprozessoren verarbeiten können. Erst mit R13 hat Autodesk angefangen, AutoCAD zu verschlimmbessern - das haben sie mit der heutigen Version auch gründlich geschafft... Aber das ist ein Thema für ein anderes Forum. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 22. Okt. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eineisbaer
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 22. Okt. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eineisbaer
erstellt am: 22. Okt. 2009 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh super ! Thomas vielen Dank, ich ahnte doch richtig Vielen Dank auch Yeti, ich habe in der Tat an DWG gedacht. Vielen Dank auch an Sirius, das Verfahren hat wie oben beschrieben den Nachteil, daß man jeden verd... spline einzeln anklicken muß, eine Rechteckauswahl gibt es in der NX2 leider nicht. Daaanke und schönen Gruß aus Würzburg ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eineisbaer
erstellt am: 28. Okt. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eineisbaer
Zitat: Original erstellt von Grips: ...kann sein dass es diese Funktion erst ab NX5/ NX6 funktioniert?
Ich habs nicht getestet, aber ich habs aus NX5063 "generiert": In interaktivem NX native #File#Open Dateityp auf "DXF Files" stellen "Options..." anklicken Im Options Dialog "Import Polylines As" auf "Arcs/Lines" stellen unter "Settings File" ein neues SettingsFile weggespeichert & reingeschaut ... NX4 hab ich nicht zur Verfügung, vielleicht gibts das dort noch nicht - aber wie geschrieben: Obs funktioniert hab ich nicht getestet ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 28. Okt. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eineisbaer
Hallo zusammen, in der externen Schnittstelle für DXF/DWG ist die Einstellung auch bei NX4 zu finden (Edit Settings). Intern taucht's zwar im UserInterface nicht auf, kann aber über die .def gesetzt werden. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
