| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: NX6 Ansicht erweitern (2805 mal gelesen)
Toowoo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 15.10.2003 Quadro FX1500 4 GB Ram UG NX6.0.5.3 Win XP
erstellt am: 20. Okt. 2009 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab da mal zwei Frage zum Thema Ansicht erweitern bzw. erstellen einer Schraffur im erweiterten Modus. In meinen Zeichnungen bekommen die Auswerfer immer eine Viertel-Schraffur (Bild 2). Ich bin bisher (unter NX4) immer so vorgegangen, dass ich die Zeichnung erweitert habe, einen Kreis und zwei Linien auf den Auswerfer gesetzt, und den geviertelten Bereich Schraffiert habe. Die Schraffur mit dem Kreisbogen habe ich dann auf die anderen Auswerfer mit "Transformieren" kopiert. Diese Vorgehensweise finde ich sehr aufwendig... falls also jemand eine Bessere Lösung parat hat, immer her damit! Aber jetzt zu den Fragen... wenn ich die Ansicht erweiter, kann ich sie in diesem Modus beliebig im Raum drehen. (Bild 1) Das war unter NX4 nicht möglich und ich sehe auch keinen Sinn darin. Gibt es einen Schalter mit dem man die Ansicht fixieren kann? Auf der Werkzeugleiste sind die Schalter für die Ansichten deaktiviert, daher kann ich sie nicht mehr auf "Draufsicht" ausrichten. Ich hab es bisher auch noch nicht geschafft eine vorhandene Schraffur mittels Transformation auf einen anderen Auswerfer zu verschieben. Wie bekomme ich das hin? Gruß Toowoo [Diese Nachricht wurde von Toowoo am 20. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 20. Okt. 2009 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
Na aber hallo! Die Symbole die du brauchst sind in NX standardmäßig vorhanden. "Einfügen" -> "Symbol" -> "Custom Symbol"(siehe Anhang). Du kannst die Symbole assoziativ an Körper hängen und skalieren. Solche Symbole kannst du auch selbst erstellen um sie auf deine Bedürfnisse anpassen. Schau mal in der Suche nach Custom Symbol. Der Walter Hogger hat dazu eins seiner Merkblätter geschrieben in dem die Erstellung der Custom Symbols gut erklärt ist. ------------------ MfG Alexander
[Diese Nachricht wurde von Ultimate AL8.0i am 20. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Okt. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
MoinZ Toowoo, wie Alexander schon ausgeführt hat, kannst du das mit Benutzerdefnierten Symbolen viel eleganter und schneller machen. Eine Schraffur an sicht läßt sich auch nicht per "Transformation" verschieben, da sie von den Begrenzungselementen abhängig ist. Du kannst allerhöchstens die Schraffurbegrenzung bearbeiten, aber damit verschwindet die Schraffur dann aus dem anderen Auswerfer. Wenn du häufig solche Geschichten hast, solltest du austesten, ob es nicht sogar besser wäre, die entsprechenden Symbole mit im 3D Teil, also z.B. im Auswerfer selber, zu erzeugen. Dann hättest du die Symbole direkt mit in der Zeichnung. Über eine saubere Layersteuerung oder mittels Referenzsets kann man dann die Sichtbarkeit steuern. Ob das funzt, hängt aber von eurer Arbeitsweise etc. ab, z.B., ob ihr die Auswerfer selbst erstellt und ob die Dinger sauber parametrisiert sind. Zu dem "Ansicht erweitern": das Drehen ging auch in der NX4 schon, eigentlich schon seit ich NX kenne, und vermutlich auch schon, als die NiXe noch Uschi gerufen wurde Die Ausrichtung kannst du dir wieder herstellen, das geht über das Ansicht-Menü. Dumemrweise haben wir gerade ein Update am laufen, so daß ich dir nicht sagen kann, wie genau der Befehl heißt. Und Sinn macht das schon mit dem Drehen. Für einige Geschichten ist das ganz nett. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
Milan0 Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 21. Okt. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
erstellt am: 21. Okt. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen sooo... Danke euch beiden erstmal für die Antworten. Die Symbole kenne ich... d.h. ich habe sie irgendwann mal entdeckt(ist schon lange her), aber konnte nicht wirklich etwas damit anfangen, weil ich nicht wusste wie man ein eigenes Symbol erstellt oder wie man dieses Symbol an die verschiedenen Durchmesser anpasst. Vielleicht war es damals auch noch nicht so komfortabel... ich weiß es nicht. Aber ich werde mich nun mal mit der Thematik "anwenderdefinierte Sybole" beschäftigen. Das scheint mir der beste Weg zu sein. Eigentlich müsste ich ja nur das Symbol mit einem Durchmesser von 1mm erstellen bzw. ändern und könnte es dann über den Maßstab steuern. @Meinolf Ich musste gerade etwas lachen weil es tatsächlich auch in der NX4 möglich war, die Ansichten zu drehen. Allerdings!! Nur über die Dreh Funktion auf der Leiste oder mit der Maus. Da ich immer mit einem mit einem Spaceball arbeite ist mir das nie aufgefallen, denn damit funktioniert es bei mir nicht. Ich muss jetzt nur noch herausfinden wie ich das wieder hin bekomme. Ich möchte einfach nicht das ich die Ansicht verdrehe, wenn ich sie mit dem Spaceball verschiebe.
Das mit dem Verschieben einer Schraffur hat bei mir immer prima geklappt. Allerdings habe ich sie auch mit den Kurven zusammen kopiert... aber so sollte es ja auch sein. Was bei mir noch nicht klappt, ist das transformieren einer Kurve im erweiterten Modus, z.B von einem Bohrungsmittelpunkt zu einem anderen. Ich kann keine Objekte (Bohrungsmittelpunkt) selektieren Vielleicht mache ich etwas falsch, aber was ist es?
| Konstrukteur schiffbauliche Ausrüstung (m/w/d) | Vielseitige technische und kaufmännische Projekte aus sämtlichen industriellen Branchen bestimmen das Tätigkeitsfeld der KBN-Gruppe. Spannende, herausfordernde Aufgaben in Kombination mit ausgeprägter Wertschätzung jedes einzelnen Mitarbeiters sorgen für ein motivierendes Arbeitsumfeld, in dem man sich wohlfühlen und seine Fähigkeiten einbringen als auch weiterentwickeln kann. Zusammen wollen wir weiter wachsen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 21. Okt. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
