| BCT Technology Days 2022 ein voller Erfolg |
Thema: Manuell bemassen... (3919 mal gelesen)
se_cad Mitglied
Beiträge: 138 Registriert: 10.07.2006 Intel Xeon Quad CPU W3565 4x 3.20 Ghz 6 GB RAM Win XP Pro x64 Siemens NX 7.5.5.4
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, stehe vor folgneden 2 Problemen: 1. Die von Nixe abgeleitete Bemassungszahl möchte ich als Bruch dartstellen z.B. G1/4 und nicht dezimal als 6,35. 2. Die von Nixe abgeleitete Bemassungszahl möchte ich manuell ersetzen, dafür muss ich die abgeleitete Zahl ausblenden, leider hab ich dafür keine Option gefunden. Danke Euch schon im Voraus. [Diese Nachricht wurde von se_cad am 20. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
gfx-toxic.de Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 20. Okt. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
erstellt am: 20. Okt. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
se_cad Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mayhelm Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 3 Registriert: 04.06.2009
erstellt am: 20. Okt. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
Hallo normalerweise solltest Du keine manuele Bemaßung machen. Wenn es richtig konstruiertis brachst Du doch nur auf Bemaßung inch einstellen und G als vonrne angestellten Text. LG Helmi ------------------ helmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
se_cad Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mayhelm: Hallo normalerweise solltest Du keine manuele Bemaßung machen. Wenn es richtig konstruiertis brachst Du doch nur auf Bemaßung inch einstellen und G als vonrne angestellten Text. LG Helmi
Hallo Helmi, wie finde ich diese Einstellung "Inch" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Okt. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für se_cad
Sorry Helmi und se_cad, das wird so nicht funzen. Ein G1/4 Gewinde hat IMHO einen Durchmesser von 13.157 mm. Da nützt dann die Umstellung auf "Inch" herzlich wenig. Wir machen das so, das wir aus den NX Tools die Funktion Referenzmaßleiste nutzen. In der Referenzmaßleiste sind dann entsprechende Formatierung für die verschiedenen Gewinde hinterlegt. Für zöllige und NPT Gewinde wird das dann über Zusatztexte gemacht, der Maßtext an sich bekommt eine Texthöhee von 0.001mm. Für Metrische Gewinde wird das über den Bemassungsstil geregelt, dort wird im Punkt "Radial" ein "M" eingetragen. Leider kommt man noch nicht an den Paramter "Callout" aus der Gewindetabelle, sonst wäre ab der NX5 das Problem gegessen. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
