| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: NX6 Bohrung durchgehend mit zwei Gewinden? (3007 mal gelesen)
chr20 Mitglied Konstrukteur / Tool Designer
Beiträge: 302 Registriert: 15.01.2003 SE ST NX 6 Vericut
erstellt am: 14. Okt. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Schön langsam bringt mich die NX6 zum verzweifeln... Ich bekomme es jetzt nicht hin das ich eine Bohrung anbringe (Durchgangsbohrung) und dabei am Anfang und Ende ein Gewinde habe. Auch die Bohrung nur bis zur Hälfte und Spiegeln führt nicht zum Erfolg. Wie soll ich das hinbekommen?? kann doch nicht sein das ich wieder die "alte" Bohrung rauskramen muss. ------------------ Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 14. Okt. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr20
"... Wie soll ich das hinbekommen?? ..." na ganz einfach, dafür gibt's die funktion "gewinde". was auch konsequent ist, da du auf der werkbank ja auch einen 2. arbeitsschritt brauchst, um die BEIDEN gewinde zu fertigen. HTH!! ps: ab und zu kann man die "alte" bohrung immer noch ganz gut einsetzen, es muss nicht immer das neue "monster"-feature sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit so gut. Das hab ich ja auch versucht mit der Gewindfunktion noch eines auf die Bohrung draufzubekommen. Er hat aber immer gemäckert das der Durchmesser nicht passt und hat das Gewinde nicht gemacht. Hab jetzt die pre-NX5 Hole Schaltfläche rausgeholt... ------------------ Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfx-toxic.de Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 14. Okt. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr20
...ja die alte Bohrung ist manchmal noch ganz nützlich... Nur wie lange wird uns diese Siemens noch lassen? Auf kurz oder lang wird sie dann auch aus dem Programm fliegen. Und dann ist die Frage, wie mach ich das dann? ------------------ Gruß Matthias ------------------------------------ ICQ: 163190295 http://www.gfx-toxic.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 15. Okt. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr20
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von gfx-toxic.de: ...Nur wie lange wird uns diese Siemens noch lassen?...
Zumindest so lange, bis die neue Funktion (wobei die mittlerweile auch schon nicht mehr so neu ist) richtig funktioniert und später die Formelemente auch noch änderbar sind. Aus einer Gewindebohrung konnte man bis einschl. NX6 z. B. später keine normale Bohrung mehr machen, der Typ ließ sich also nicht ändern. Konnte NX7 noch nicht antesten, deshalb weiß ich auch nicht, ob das nun endlich geändert wurde. Ansonsten gefällt mir die "neue" Funktion recht gut und ich würde sie sofort verwenden, wenn die letzten Bugs noch raus sind. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Okt. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr20
Zitat: Original erstellt von chr20: Soweit so gut. Das hab ich ja auch versucht mit der Gewindfunktion noch eines auf die Bohrung draufzubekommen. Er hat aber immer gemäckert das der Durchmesser nicht passt und hat das Gewinde nicht gemacht. Hab jetzt die pre-NX5 Hole Schaltfläche rausgeholt...
Moinz, es gibt hier mehrere Probleme: 1. das Gewinde bezieht sich auf eine Fläche mit einer Flächen-ID. Erzeugst du jetzt eine NX5 Gewindebohrung, die bis zur Mittelebene gehen, werden die beiden Flächen der Kernbohrungen "verschmolzen", was dazu führt, das eines der Gewinde die "Mama-Fläche" verliert und damit nicht mehr erzeugt wird - die Flächen-ID hat sich halt geändert. 2. das Symbolische Gewinde und die Gewindebohrung werden unterschiedliche Werte für die Kernbohrungsdurchmesser in der jeweiligen Tabelle eingetragen haben. Deshalb bekommst du die Fehlermeldung, das der Bohrungsdurchmesser nicht passt. 3. das Symbilische Gewinde erstellt eine Beziehung des Kernbohrungsdurchmessers zum Gewinde. Das funzt aber nicht, weil der Kernbohrungsdurchmesser der NX 5 Gewindebohrung aus der entsprechenden Tabelle kommt und nicht frei editierbar ist. Der IMHO beste Weg ist, die beiden NX5 Gewindebohrungen getrennt voneinander zu erzeugen und die Kernbohrunf nicht bis zur Mitte laufen zu lassen, sondern nur etwas länger als die Gewindetiefe auszuführen. Anschließend eine dritte Bohrung mit dem Kerndurchmesser erstelln, die dann den Durchgang bildet. Den Durchmesser kann man mit dem Kerndurchmesser einer der beiden Gewindebohrungen verknüpfen, so daß sich die ganze Geschichte voll assoziativ verhält. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 19. Okt. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr20
Taaag, das funktioniert auch mit der "neuen" Bohrungsfunktion. Entscheidend ist, dass die Gewindebohrung vor der kreuzenden Bohrung erzeugt wird. Verschieben des Features im Teilenavigator ("altern") hilft aber nicht - es sei denn, die Querbohrung wird unterdrückt, das Gewinde auf seine gewünschte Länge gebracht oder im Navi nach oben geschoben und anschließend die Querbohrung wieder aktiviert. Lustich, nich...? Hab ein Spielteil angehängt, probiert´s mal aus...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr20
Hi Tut mir leid, aber ich muss das Thema nochmal ausgraben. Neuer Fall: Zwei Gewindebohrungen sollen sich kreuzen. Beide M10 und das Gewinde der zweiten Bohrung soll auch durchgängig sein. Wie geht das jetzt? jemand eine Idee? ------------------ Gruß Matthias ------------------------------------ ICQ: 163190295 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paanicke Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion
Beiträge: 96 Registriert: 17.03.2010 CATIA V5 UG V18 - NX12 IDEAS Masterseries
erstellt am: 05. Jul. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr20
