Thema: Stückliste spielt verrückt (1240 mal gelesen)
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 14. Okt. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin CAD-Gemeinde, Ich habe eine kleine Baugruppe die mehrere Einzelteile enthält. In meiner Stückliste wird jetzt ein Attribut A abgefragt <W$=@A> und auch richtig in der Stückliste angezeigt, so in der 2ten Spalte möchte ich Summe über alle A der gleichen Komponente haben, dafür habe ich den Spaltentyp auf Stückzahl gestellt und wieder <W$=@A> in mein Feld getragen. Das Ergebnis sieht so aus:
Teil | Menge | A | Summe A ET1 1 5,6 5,00 <--- Ergebnis für Menge 1 ET1 2 5,6 10,00 <--- Ergebnis für Menge 2 ET2 1 9,26 9,26 <--- Richtig bei sonstigen Bauteilen Falls jmd. das Phänomen kennt und nen Tip hat wäre ich dankbar... Gruß Patric ------------------ Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 14. Okt. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
erstellt am: 14. Okt. 2009 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
erstellt am: 15. Okt. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005 Win 10 UG NX 12
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte das Thema nochmal aufleben lassen mit einer etwas anderen Problematik: Wie kann ich meiner Stückliste sagen, dass nur spezielle Teile aus verschiedenen Baugruppen aufgeführt werden sollen? Hintergrund: Ich will aus Baugruppe verschiedene Teile in verschiedenen Zeichnen auflisten. Hierfür möchte ich eine Schablone erzeugen mit z.B. 3 Zeichnungsblättern jeweils mit einer Stückliste. Gruß Patric ------------------ Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 28. Okt. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
erstellt am: 28. Okt. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
erstellt am: 29. Okt. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
hallo zusammen um teile in der stückliste zu ignorieren, verwende ich die nachfolgende variante: auf dem master-part werden die nachfolgenden attribute (per journal) abgesetzt, und erscheinen nicht mehr in den stücklisten: PLIST_IGNORE_MEMBER=1 PARTS_LIST= (leerschlag) um das gegenteil zu machen, bin ich der meinung man kann auch ein attribut erzeugen, der stückliste sagen, alle mit dem entspr. attribut in der stückliste zeigen, müsste ich aber suchen wie das genau funkt, und ob ich das richtig in erinnerung habe.
------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
