| On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter) |
Thema: Bilschirmebene einstellen (2018 mal gelesen)
marenk Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 129 Registriert: 14.07.2009 W7 64bit Ideas 7-12 ProE WF2-3 NX 4 NX 6 NX 8.5 NX 10 Ich arbeite seit 2000 mit NX
erstellt am: 13. Okt. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bei mir "verschwindet" oft die Grafik beim Drehen oder verschieben der 3D-Modelle. Wir wissen nur, daß es mit den Bilschirmebene zu tun hat. Aber wo kann man das einstellen?(den Abstand der Ebenen) Vielen Dank ------------------ Grüße Maren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 13. Okt. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marenk
Hallo Maren, es gibt in NX so genannte Clipping Planes, die den grafischen Bereich auf die größe des Objekts beschrenken, um die benötigte Rechenleistung zu minimieren. Wird jetzt durch extrudieren oder ähnliche Funktionen ein Körper erzeugt, der größer ist als der Bereich zwischen den Clipping Planes, wird dieser Körper abgeschnitten. Meines Wissens kann der Abstand zwischen den Ebenen nicht eingestellt werden. Allerdings kannst du mit STRG+F (Fit (Einpassen) die Clipping Planes auf deine Objektgröße anpassen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 13. Okt. 2009 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marenk
Hallo Maren, in der NX4 gibt's unter Visualization Preferences die Registerkarte Perspective. Da lassen sich die Clipping Planes einstellen. Ab NX5 soll's m.W. automatsch auf Model Extents eingestellt werden. Die einfachste Abhilfe, wenn mal was verschwindet, ist die Fit- Funktion. Gruß, Michael
