| J. Pröpster GmbH: Blitzschnell Teile für den äußeren und inneren Blitzschutz konstruieren und animieren (Solid Edge,PDM Studio,Solid Edge Technical Publication) |
Thema: versteckte cgm daten nicht löschbar (1333 mal gelesen)
ritakowski Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 153 Registriert: 03.09.2004 Windows 7 NX 6.0.4.3
erstellt am: 09. Okt. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bastel immer noch an meinen zeichnungsrahmen. hab nun für alle blattgrößen eine pattern-datei. wenn ich diese als pattern in eine neue zeichnung einfüge, erscheinen dort linien, die man in der pattern-datei nicht finden, also auch nicht löschen kann. diese linien sind die außenkontur des firmenlogos, welches ich als cgm eingefügt hab und per transorm hin und her geschoben und skaliert habe. wie werde ich diesen quatsch los? ich könnte alles nochmal als cgm ex- und importieren, müsste dann aber die notes alle nochmal neu erstellen. das will ich net. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
hallo ritakowski! "... erscheinen dort linien, die man in der pattern-datei nicht finden, also auch nicht löschen kann. ..." hmm, wirklich alles probiert: - alles einblenden - alle layer auf "selectable" geschaltet - "weiße mäuse im schnee" => mal alle geometrien umfärben - part cleanup durchführen (ggf. mehrfach hintereinander, zwischendurch abspeichern) - export in eine neue partdatei, die dann als patterndatei abgespeichert wird HTH!!
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi bbking, hab exakt das alles und noch mehr schon probiert. ich kann ja auch nur die sichtbaren cgm-daten exportieren. dann bin ich die linien auch los. ich will aber ums verrecken die notes nicht nochmal neu erstellen. und wenn ich dafür das part importiere (trotz option "save cgm-data" in den load options deaktiviert), schleppt er mir die linien wieder mit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
>>diese linien sind die außenkontur des firmenlogos, welches ich als cgm eingefügt hab und per transorm hin und her geschoben und skaliert habe. >>wie werde ich diesen quatsch los? Hallo Rita Warum machst Du auch solchen Quatsch? Die Begrenzungslinien eines eingefügten Objektes wüsste ich auch nicht zu unterdrücken. Kannst Du das Logo nicht direkt als Grafik per Cut & Paste aus einem Bildbearbeitungsprogramm kopieren? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das logo als bild ist mir zu unsauber. ich will saubere schöne linien. eindeutige informationen . das hat ja auch alles zufriedenstellend geklappt. außer, dass er die schritte des transformierens irgendwie mitgespeichert hat. is jetzt auch fast schon wieder egal. ich mach grad das, was ich ums verrecken nicht wollte - die notes neu erstellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
>>dass er die schritte des transformierens irgendwie mitgespeichert hat. Na - das kann ich mir nicht vorstellen. >>ich will saubere schöne linien Wir haben unser Logo im CAD-System nachgezeichnet so gut es geht. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
MoinZ, was unter Umständen funzen könnte: - die Datei, die den Zeichnungsrahmen enthält, als Komponente in eine neue, leere Baugruppe einfügen - dann den Zeichnungsrahmen zum "aktiven Teil" machen (nicht zum dargestellten!) - möglicherweise werden dann die Geisterelemente angezeigt, dann solltest du die Dinger löschen können. Wir haben ein ähnliches Phänomen mit den "Pattern Points", die durch die NX Tools beim platzieren von Toleranztabellen erzeugt werden und im Normalfalle nicht angezeigt werden. grüße und schönes WE ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin meinolf, (urlaub schon vorbei? ) deine idee klingt vielversprechend, aber auch so lassen sich die biester nicht auffinden. ich meine auch, hier irgendwo mal sowas gelesen zu haben, konnts aber nicht finden (hier muss ich auch die suchfunktion mal ein bisschen dissen) [Diese Nachricht wurde von ritakowski am 09. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
>>falls sich mal einer das elend anschauen will Fesch! Immer wieder mal F5 drücken, wo ist das Problem? Irgendwie will es mir nicht gelingen, mein schnell dahin geworfenes Logo hochzuladen... ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
achso, um die ominösen linien zu sehen, muss man dieses part erst als pattern-datei abspeichern und dann in eine leere zeichnung einfügen. [Diese Nachricht wurde von ritakowski am 09. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CB71 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 130 Registriert: 04.04.2007 TCE 2007; NX 5063; Teamcenter Visualization 2007.1
erstellt am: 12. Okt. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Hallo, ein Versteck für Linien findet sich noch über den Teile-Navigator. Dort muss der Haken "Reihenfolge der Zeitstempel" entfernt sein (Rechte Maustaste im leeren Bereich des Teile-Nav). Dann wird dort ein Ordner "Nicht verwendete Elemente" angezeigt. Darin sind oft alte Linien und andere Geometrien enthalten, die dann gelöscht werden können. ACHTUNG: Bei uns liegen zB auch die Planrahmen in diesem Ordner (Warum?). Es lohnt sich also, vor dem Löschen genau hinzusehen... Grüße CB ------------------ "Der Support sagt, das Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
MoinZ ritakowski, kaum aus dem Urlaub zurück, habe ich das Rätsel gelöst ;-) Die Linien werden IMHO durch die Schnittkurven im Assembly erzeugt. Wenn du deine Pattern-Datei öffnest und in den Baugruppennavigator schaust, siehst du dort einen Punkt "Schnittte". Dort sind jede Menge Schnittebenen abgespeichert. Wenn du die Schnitte löschst, sind auch nach dem Einfügen des Pattern keine "Geisterkurven" mehr da. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
