| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Schnittdarstellung (1951 mal gelesen)
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit der Schnittdarstellung von Komponenten, welche das Attribut SECTION_COMPONENT=NO besitzen. Schneide ich eine solche Komponente nur zur Hälfte, wird sie in der Schnittansicht komplett dargestellt. Kann man das abstellen ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
hallo michael ich bin mir nicht ganz sicher ob das ein problem von SECTION_COMPONENT ist, ich glaube du hast einen "press-sitz", darum werden die schraffuren der anliegendn teile angezeigt, nx findet aus meiner sicht so die grenze nicht, resp. die enstscheidung ist nicht eindeutig. schau es dir einmal an, ich bin mir nicht ganz sicher, das bild ist dafür zu klein... ------------------ gruss urs [Diese Nachricht wurde von Sirus am 08. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 08. Okt. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo Michael kann man das nicht mit irgendeiner merkwürdigen Option im Ansichtenstil ausschalten? Z. B. unter "Schnitt" mit "Verdeckte Kanten werden schraffiert"? Gruß justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und vielen Dank für die Antworten. Mittlerweile verstehe ich die Welt nicht mehr. Obwohl ich SECTION_COMPONENT=YES setze, werden meine Führungsbolzen nicht geschnitten dargestellt. Ich wollte nämlich testen ob bei geschnittenem Bolzen die Darstellung stimmt. Da muss ich wohl noch ein wenig rumprobieren . Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toowoo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 15.10.2003 Quadro FX1500 4 GB Ram UG NX6.0.5.3 Win XP
erstellt am: 08. Okt. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo Michael, das Problem kenne ich bzw. beide Probleme. Warum NX nach Umstellung auf yes die Teile nicht schraffiert, weiß ich leider auch nicht... passiert aber nur gelegentlich. Aber... wenn du Deinen Schnitt durch den Bolzen anstatt nach oben, nach unten weiter laufen lässt, dann wird die Schnittansicht richtig dargestellt. Ich Schneide dann in Deinem Fall durch den Bolzen oben links in der Ansicht und gehe nach unten weiter. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KamiCADze Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 26.11.2002
erstellt am: 08. Okt. 2009 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo Michael, schau mal nach ob die Führungssäule ein Volumenkörper ist. Bei importierten Teilen hatte ich dies schon öfters. Es handelt sich meist um Rotationsflächen, die keinen geschlossenen Konturzug haben (D..O-Modul ?). ------------------ Gruß KamiCADze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi, also auf mein letztes Problem hab ich eine Antwort gefunden. Ist eine Basisview einmal abgesetzt welche eine Komponente mit SECTION_COMPONENT=NO beinhaltet, so ist dies nicht mehr rueckgängig zu machen. D.h. ein Löschen des Attr. oder Setzen auf YES (auf Komponentenebene) hat im Schnitt keine Auswirkung. Wird die Basisview erneut abgesetzt und ein neuer Schnitt generiert, ist die Komp. richtig dargestellt. Ebenso kann die Komp. mit Edit>View>Section in View richtig dargestellt werden. Diese Funktion arbeitet anscheinend ohne Rücksicht auf das Attribut. Soweit zu meinen Erkenntnissen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @toowoo : selbiges Verhalten habe ich mittlerweile auch rausgefunden und meine, dass das mit der "Blickrichtung" zu tun hat. Aber genau durchschaue ich das auch nicht. @KamiCADze : Volumen > Ja Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo Michael, ich hab es noch nicht ausprobiert, aber ich meine das es anders herum klappt.D.h. wenn ich eine Komponente in der Basisansicht auf "Yes" steht, kann ich sie ohne Probleme auf "No" switchen. Warum NX die Schnitte nicht richtig anzeigt weiß ich leider auch nicht. In Deinem Fall schneidet das System nur ein "Kuchenstück" aus dem Teil und betrachtet dieses Stück. Schneide ich das Bauteil so wie ich vorgeschlagen habe, wird der eigentliche Kuchen betrachtet . Hört sich blöd an, ist aber so. Also: Kleines Kuchenstückchen = Nicht gut Großes Kuchenstück = Prima Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
