| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Skizze projizierte Kurven / assoziativ - AUS (3497 mal gelesen)
a.h. Mitglied techn. Zeichnerin/Technikerin Maschinenbau
Beiträge: 45 Registriert: 23.02.2009 NX7.5.4.4 ohne TC IDEAS12m4 mit TC 32bit; XP Pro + SP3
erstellt am: 08. Okt. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich im Skizzenmodus bin und das Icon "projiziere Kurve" benutze ist diese Kurve immer assoziativ. Ich möchte diese Voreinstellung gerne ändern, das die projizierte Kurve Nicht assoziativ ist. Wo finde ich diese Einstellmöglichkeit???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 08. Okt. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.h.
Hallo, so weit ich weiß, erscheint im Projizieren-Menü oben in Icon mit zwei gelben Kettengliedern. Ist das Icon gedrückt, sind die Kurven assoziativ, klickst du nochmal drauf, dann ist der Schalter nicht mehr gedrückt und die Kurven sind nicht mehr assoziativ zur Ursprungsgeometrie. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, vielen Dank schonmal für die Antwort, aber ich bin auf der Voreinstellung um die Assoziation für die projizierte Kanten kpl. für immer auszustellen. Anbei ein kleines Bildchen (Den Haken assoziativ soll immer raus, wo kann ich das einstellen? Anwederstandards?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scharfschaf Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 18.01.2007 UG NX8.5
erstellt am: 05. Jul. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.h.
Hallo a.h., ich glaube nicht, dass das geht, da NX diese einstellbare Assoziativität bei vielen Funktionen eingebaut hat. Dadurch sind beispielsweise die alten Kurvenmenüs überflüssig geworden. Zudem behält NX doch immer die letzte Aktion bei. Also beim ersten Mal Haken raus und dann bleibt er draußen... ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MrPacman Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 15.04.2011 Unigraphics NX7.5 WIN7Pro Intel Xeon (Quad) @2.80GHz RAM 12GB
erstellt am: 05. Jul. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.h.
Hi, Vorschlag ohne Gewähr auf Erfolg (kann grad nicht testen) und es könnten auch andere Funktionen betroffen sein: DATEI-->Dienstprogramme-->Anwenderstandards: Unter KURVEN--> Verknüpfung von Kurven den Haken bei "Kurve projizieren" rausnehmen. Neustart nötig (daher kann ich grad nicht testen)! Greetz, Pacman ------------------ Everything is possible, just keep trying! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 05. Jul. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.h.
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 05. Jul. 2011 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.h.
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 06. Jul. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.h.
erstellt am: 06. Jul. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MrPacman Danke für den Tipp, leider funktioniert dies nicht. Der Haken ist bei uns schon lage raus :-( @uwe.a: was meinst du mit Dialogspeicher? @Sirus: Marco würde bestimmt gehen, nur da ist leider nicht gewährleistet bei einen Update das diese noch funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.h.
Dialogspeicher bedeutet, dass NX sich die letzte Konfiguration, mit der eine Funktion ausgeführt wurde, merkt. Voreinstellungen / Customer Defaults sind somit in diesem Fall nicht notwendig. Also Funktion starten, Haken entfernen, OK oder Apply drücken (Cancel zählt nicht )). Beim nächsten Mal sollte die Funktion ohne Haken, also nicht-assoziativ eingestellt sein. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Systemkonstrukteur (m/w/d) | Sie sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung in einem kreativen und innovativen Umfeld? - Dann sind Sie bei uns genau richtig! Als Systemkonstrukteur (m/w/d) übernehmen Sie die fachliche Führung von Entwicklern im elektromechanischen Subsystemkontext. Sie entwickeln elektromechanische Subsysteme und präsentieren die zu verantwortenden Entwicklungsteile, Ihre Aufgaben: ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 07. Jul. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.h.
