Thema: NX6 Plotten (2709 mal gelesen)
Toowoo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 15.10.2003 Quadro FX1500 4 GB Ram UG NX6.0.5.3 Win XP
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Plot-Problem unter NX6 und bin fast am verzweifeln. Folgendes... Ich habe neben meiner NX4 Version die NX6 istalliert. und von diesem Zeitpunkt an, werden meine Zeichnungen nur bis zur Hälfte der A0 Rolle geplottet (Canon iPF710, HPGL/2). Auch unter meiner NX4 bekomme ich keinen vollständigen Plot mehr hin. Egal was ich einstelle, bis zur Hälfte und Feierabend.... . 36inch Rolle ist eingestellt. Das CGM Bild in der Vorschau ist vollständig und die .hpg ist es auch. Am Plotter habe ich nichts verändert. Kennt jemand das Problem oder weiß jemand woran dieser Fehler liegen könnte? Gruß
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
CB71 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 130 Registriert: 04.04.2007 TCE 2007; NX 5063; Teamcenter Visualization 2007.1
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
>>UGII_SDI_HPGL2_NO_PS=1 Ei, Uwe, da ist Dir wohl ein Tippfehler unterlaufen: # SDI software will normally add a PS command to HPGL and HPGL/2 output. You # can turn off this behavior by setting the following variable to 1. # #UGII_SDI_CGM_HPGL_NO_PS=1
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
knauberol Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 22.03.2004 XP-SP3 32 Bit / 64 Bit mit NX6.0.5.3-MP7 -> Test: NX7.5.4.4 PLM++ als Anbindung ins SAP. Dell Precision Workstations.
erstellt am: 07. Okt. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
Auch wir haben mit unseren reinen HPGL Plottern seit der NX6 Umstellung Probleme. Folgendes wurde festgestellt: 1.) irgendwie versteht die NX6 nur noch Zoll-Angaben für die Rollen. 2.) Das Verhalten von AUTOROTATE in der defaultprofiles ist nicht mehr das Gleiche wie mit der NX4. 3.) Probleme gab es mit ROWE, HP4500 und TDS700. Abhilfe: Ausprobieren, meist half der Eintrag "LANDSCAPE" an Stelle von "AUTOROTATE" und die Rollengröße in Zoll. Wenn NX4 und NX6 parallel läuft, dann muss das Environment getrennt sein. Test können mit "in Datei plotten" geprüft werden. Ein Viewer dazu ist das kostenlose Tool: takview2 für HPGL-Files, oder die Vorschau in der NX unter Plotten. Grüße O. Knauber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HPGL/2 ist eigestellt. Der Versuch auf Zoll und Landscape umzustellen hat auch nichts gebracht. Drucke ich die Datei im PDF-Format unter XP klappt alles prima. Unter NX bin ich wie gewohnt unter Druckerverwaltung meinen iPF710 genommen, speichern unter.. einen neuen Namen eingegeben, Einstellung auf 36 inch Rolle, HPGL/2, Zuführungsart: Rolle usw.. In der Druckeinrichtung steht auch alles so wie es soll, und das Drucklayout ist auch wie es sein soll. Ich sehe ein DIN A0 Blatt auf der Rolle und meine Zeichnung so wie sie gedruckt werden soll. Da ich ich jetzt schon so oft "soll" geschrieben habe, sollte es auch klappen... tut es aber nicht. Die .hpg-Datei ist wie schon gesagt vollständig. Ich werd´ noch bekloppt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Knauber was meinst du mit das Environment muss getrennt sein? Meinst du das UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR Verzeichnis? Mir hat heute noch jemand von der Hotline gesagt, dass das Verzeichnis von beiden Versionen genutzt werden kann. Die Frage ist doch.. warum zeigt er mir die hpg-Datei komplett an, druck sie aber nur bis zur Hälfte der Rolle. Dabei spielt es keine Rolle wie groß die Zeichnung ist. DIN A4 und DIN A3 sind kein Problem. Alle anderen Größen werden exakt an der A3 Größe abgeschnitten... ich habe die Blätter gerade übereinander gelegt... ist schon merkwürdig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
Uwe, ich hab in die env.dat reingeschaut. Nur hilft der Text da auch nicht weiter. Was ist den ein PS Command? Und was passiert dadurch? Grüße CB ------------------ "Der Support sagt, das Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
knauberol Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
Diese beiden Variablen auf jeden Fall: UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR UGII_SDI_BASE Eine Trennung der System ist immer besser und Fehler sind auszuschließen. Paste doch mal aus der defaultprofiles die "Queue", dass man mal sieht, wie das bei Dir aussieht. Grüße O. Knauber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nun funktioniert es. Ich habe eine unterschiedliche UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR Variable für beide Versionen gesetzt, die beiden Verzeichnisse geleert und die Plotter neu eingerichtet. Anscheinend ist da irgendetwas durcheinander geraten. Danke für eure Antworten und Hilfestellungen :-) Gruß Toowoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
