| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: NX4: Muster Zeichnungsrahmen erstellen (3250 mal gelesen)
Aeon Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 27.05.2008 NX4
erstellt am: 06. Okt. 2009 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin noch am verzweifeln. Hoffentlich liest den Beitrag jetzt überhaupt jemand, da es ähnlich Fragen ja anscheinend recht häufig gibt. (Ja ... forensuche benutzt und nichts was mir hilft gefunden). Zum Problem: Ich bin gerade dabei ein Zeichnungsrahmen zu erstellen. Bevor ich mich da aber stundenlang mit verkünstel hab ichs erst mal mit einem simplen Rechteck in Blattgröße versucht (beide Maße 5 mm kleiner). Wenn ich jetzt das ganze normal als prt abspeichere hab ich keine Option die "nur Musterdaten" heisst. (Ist das nur bei älteren Versionen so?). Wenn ich dann mein eigentliches Modell auf mache, eine Zeichnung ableite und über Format-> Muster den Rahmen laden will bekomm ich nur die Fehlermeldung "Keine Musterdaten vorhanden". Das selbe Problem hab ich aber auch wenn ich die Rahmen im Ordner "UGII/html_files" (oder so) auf selbe Art und weiße laden will... Wenn ich sie allerdings über importieren öffne funktioniert es... Dooferweise sind die alle unheimlich hässlich und unheimlich englisch. Das hässliche könnte ich ja noch ertragen (oder einfach ignorieren), aber das englische muss da aufjedenfall deutsch werden. Wie ich das ganze aber korrekt ändere weiss ich auch nicht. Dementsprechend geh ich davon aus das ich das ganze schon falsch abspeichere. Über Import gehts ebenfalls nicht. Wär super wenn irgend jemand ein entscheidenden Tipp hat an welchem Punkt ich genau zu blöd bin um so was simples wie ein Zeichnungsrahmen auf mehrere Blätter zu bekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aeon
Hallo Aeon, die Einstellung für die Musterdaten findest Du über: Datei -> Optionen -> Speicheroptionen -> nur Musterdaten. Gruss Manfred PS.: Du solltest im Profil deine NX-Version angeben, damit Dir gezielt geholfen werden kann.
Aeon Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2009 01:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Schmima, erstmal Danke für deine Antwort. Zu dem Zeitpunkt hat mir das unheimlich viel geholfen. Allerdings bin ich mittlerweile wieder an nem Punkt wo ich einfach nimmer weiter weiss. Besteht die Möglichkeit das diese vorgehensweise über Muster unheimlich verbuggt ist? Zb. wenn ich nachträglich in meinem Zeichnungsrahmen etwas ändere und dann auf Muster aktualisieren gehe kommt nur folgende Fehlermeldung: "Error on Part <partname>" und gleich nachm OK klicken "Teiledatei nicht gefunden". Die Rahmendatei liegt sogar bei den Parts meiner Bauteile... Wenn ich auf "Verknüpfte Teile auflisten" gehe zeigts mir sämtliche verschiedene Dateinamen an unter denen ich den Rahmen schon abgespeichert hatte (weil sich mit überschreiben der alten Datei absolut nichts aktualisieren wollte). Mittlerweile bin ich so weit das ich die aktuelle Version meines Rahmens lade, dann speichere und schließe, nur damit ich dann beim erneuten öffnen feststellen kann das nur noch ein orangener Rahmen auf dem Blatt ist.... das ganze steht dann wohl für nicht aktuell, was mir leider nichts bringt da wie erwähnt aktualisieren ja auch nicht funktioniert.
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 08. Okt. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aeon
hallo Aeon! wie so vieles, wird auch das verzeichnis, aus dem die pattern-dateie geladen werden (egal, ob es sich um zeichnugnsrahmen handelt oder andere wiederholgeometrien), und zwar mittels UGII_PATDIR=zentrales verzeichnis, in dem die zeichnungsrahmen liegen. also, entweder: 1. in der ugii_env.dat entsprechend setzen 2. im startskript setzen. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aeon Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, danke für deine Antwort. Ich hab mich schon gefreut das Thema endlich abschließen zu können ... aber dann wärs ja auch zu einfach gewesen Ich hab die ugii_env.dat editiert: #UGII_PATDIR=${UGII_BASE_DIR}\ugii\patterns\ funktioniert nicht... Ausserdem hab ichs so versucht: #UGII_PATDIR=E:\Programme\NX\ugii\patterns\ geht ebenfalls nicht. Gleicher effekt wie zuvor beschrieben. Ich kapier einfach nicht warum das nicht geht. Bin ich zu doof ein simplen Pfad anzugeben oder ist das unheilmich umständlich programmiert? Ich verlang ja nichtmal das die aktualisierung geht. Mir würds ja reichen wenn ichs neu lade und dann den Rahmen aufm Blatt habe (auch nachm speichern und wieder öffnen). Jedenfalls danke für die Hilfe... wenn noch jemand ne idee hat würd ich mich freuen.
bbking Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aeon
Aeon Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
