| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: FEM NX NASTRAN/UG (1701 mal gelesen)
klaga800 Mitglied Anlagen - und Maschinenbauer
Beiträge: 77 Registriert: 11.09.2009 NX10, Nastran NX, Motion Windows 64Bit,
erstellt am: 06. Okt. 2009 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche Hilfe, ich bin dabei eine kleine Aufgabe zu lösen, 2 Teile!! siehe Anhang- ich möchte für eine Berechnung mit Kontakten (Surf to Surf Contact) mit der Funktion Gitterverknüpfungsbedingung (Mesh Mating Condition "Frei Zusammennfallend" - Free Coincident) eine übereinstimmende Vernetzung erzwingen - leider bekomme ich die Meldung "Fehler bei Erzeugen der automatischen Flächenunterteilung", auch manuell mit dem Aus- und Einblenden von den Teilen lässt sich das Problem nicht beheben - was mache ich falsch? Gruß klaga800
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
Hallo klaga, im Nastran hab ich zwar noch nicht so viel gemacht, aber vielleicht musst Du an dem Bolzen vorher ein DivideSurface machen? Ich würd das mal probieren. Ausserdem: Soweit ich das verstanden habe (im Ansys ist das so), bekommst Du mit der Funktion nicht übereinanderligende Knoten - die Netze bleiben unterschiedlich, sollten aber im Kontaktbereich die gleiche Elementgröße haben. ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
