| BCT Technology Days 2022 |
Thema: browser für hilfe ändern (2191 mal gelesen)
ritakowski Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 153 Registriert: 03.09.2004 Windows 7 NX 6.0.4.3
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo walter, die frage ist: wo kann ich den standard-hilfebrowser ändern? (also help -> documentation.) hab in den customer defaults nichts gefunden, in der env.dat auch nichts, nirgends. und da klappt die suchfunktion nicht? egal, wills trotzdem wissen. marge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der firefox ist mein standardbrowser. den eintrag UGII_HTML_BROWSER = ... gibts in mein env.dat nicht. wenn ich ihn erstelle, finde ich ihn zwar in meiner syslog, aber öffnen tut ers trotzdem mitm IE. offensichtlich scheint er auch nicht mit dem leerzeichen in dem firefox-ordner nicht klarzukommen, weil in der env.dat steht: "UGII_HTML_BROWSER=C:\Programme\Mozilla Firefox", in der syslog aber "UGII_HTML_BROWSER=C:\Programme\Mozilla" aber das ist ja bei NX auch keine überraschung. aber warum genau es nicht klappt - keine ahnung. vielleicht wieder ne nx6- neuerung, so wie little-ug meint. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Zitat: Original erstellt von ritakowski: ... in der env.dat steht: "UGII_HTML_BROWSER=C:\Programme\Mozilla Firefox", in der syslog aber "UGII_HTML_BROWSER=C:\Programme\Mozilla" ...
Im UGanswer findet sich dazu: Fixed in 603. Welches NX hast du ( Profil ausfüllen ? ) Und wenn du in UGII_ENV_FILE den Pfad zu Firefox in " " setzt ? Unter Unix gibts eine Variable MOZILLA_HOME (oder so ähnlich) - gibts die unter Windows auch ? Dann könnte man ja auch das einsetzen ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi thomas, durch die gänsefüßchen erscheint es wenigstens ordentlich in der syslog (UGII_HTML_BROWSER=:\Programme\Mozilla Firefox\firefox.exe), aber geöffnet wirds trotzdem mit dem IE. von dieser variable im windows weiß ich nichts. was bedeutet fixed in 603? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Hallo, Firefox ist ab NX6 nicht empfehlenswert, da dieser keine activeX Steuerelemente kann und somit die Hilfe über F1 nicht funktioniert. Die Suchfunktion arbeitet normal. Bei mir existiert das umgekehrte Problem. Zur Zeit habe ich Firefox als Standardbrowser aktiv und möchte eigentlich den IE über NX aufrufen. Leider hat die Variable UGII_HTML_BROWSER keinerlei Auswirkung. NX (6.0.3) öffnet immer Firefox. NX5 dagegen startet den IE ohne dass die Variable UGII_HTML_BROWSER überhaupt gesetzt ist. Ist schon merkwürdig. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
