| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Text in einer Zeichnung drehen (9195 mal gelesen)
JackJack Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 19 Registriert: 17.09.2009 NX 5.0.5.3 Teamcenter Engineering V9.1.3.7a
erstellt am: 02. Okt. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich mache gerade eine Zeichnung in NX5 und muss auch Text einfügen. Da ich aber wenig Platz in der horizontalen habe, würde ich gern den Text einfach um 90° drehen, so dass er von rechts lesbar ist. Ich habe zwar etwas gefunden, wo von oben nach unten geschrieben wird, aber das ist nicht das was ich suche. Gibt es irgendwo die Möglichkeit einen erstellten Text in einer Zeichnung um 90° zu drehen? Gruß Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 02. Okt. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JackJack
erstellt am: 02. Okt. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 02. Okt. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JackJack
Hallo Simon Du musst in den Stil-Einstellungen des jeweiligen Textes (oder in den Allgemeinen, wenn Du immer gedrehten Text schreiben willst...) unter "Beschriftung" den Wert für "Beschriftungswinkel" eingeben. Dann wird der Text gedreht. Gruß justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nevermore C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 18.06.2018 HP Z640 Workstation, 64GB Ram, NVIDIA Quadro P5000 NX 12.0 + TC 11.4
erstellt am: 24. Sep. 2018 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JackJack
9 Jahre später. Ich bin der totalen Verzweiflung nahe. Hinweis Text um 90 schwenken. NX 12. Edit: habs gefunden. oh man, manchmal schmerzen die Einschläge wirklich. [Diese Nachricht wurde von Nevermore C am 24. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
