| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX4: Klassenauswahl nach Teileattribut? (1262 mal gelesen)
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 307 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 01. Okt. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich möchte über "Baugruppe > Komponenten > Komponente unterdrücken" Teile, die einen bestimmten Attributwert besitzen, unterdrücken. Dazu zoome ich die gesamte Baugruppe ins Grafikfenster, führe den Befehl aus, gehe in die Klassenauswahl und dort in den Filtermethoden in Sonstige > Anwenderdefinierte Attribute. Attributart "Konturzug" (=String)), Titel "SF_ZNUM", Unterer/Oberer Wert "NT". Gehe ich jetzt 2x auf OK und wähle "Alle Auswählen", müssten doch eigentlich alle Teile, die das Attribut SF_ZNUM=NT haben, ausgewählt werden, oder? Was mach ich nur falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 01. Okt. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
hallo normteildompteur stehen denn diese attribute im baugrppennavigator im teil unter eigenschaften zur verfügung? (kann mir ansonsten nicht vorstellen, wie die auswahl die attribute ansonsten erkennen kann) ich habe da keinen konkreten verdacht, ist halt nur so eine idee, um dir evtl. weiter zu helfen...
------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 02. Okt. 2009 04:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Moin Euch allen, kenne diesen Fehler schon seid nem Jahr bei NX6, da mir UGS diesen bug nicht abnehmen wollte habe ich das mit den Jungs sogar einmal über ne Fernwartung durchgespielt ... im Anschluss große Fragezeichen in den Köpfen der Jungs ... Denke mal der Fehler wurde bis heut nicht behoben... (Hast du schon Probiert die Attribute auf die Volumenkörper zu schreiben? Vielleicht klappt es ja dann) Gruß Patric [Diese Nachricht wurde von master001 am 02. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Hast du schon Probiert die Attribute auf die Volumenkörper zu schreiben? Vielleicht klappt es ja dann
Nach deinem Tipp habe ich das mal gemacht, und siehe da: die Auswahl über Attribute scheint nur bei volumenkörper-Attributen zu funktionieren. Ich hatte vergessen, daß ja die verschiedensten Dinge in NX "Attribute" haben können: Features, Komponenten, Volumenkörper, ... Hilft mir aber alles nix, ich MUSS Baugruppen-komponenten nach Attribut auswählen
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 05. Okt. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Zitat: Hilft mir aber alles nix, ich MUSS Baugruppen-komponenten nach Attribut auswählen
Hallo Normteildompteur, die Sache ist im Prinzip recht einfach: Alle Komponenten durchgehen, nach dem fraglichen Attribut suchen, wenn's da ist die Komponente unterdrücken. Was von Hand eher nach Srafarbeit klingt, ist mit einem kleinen Programm, siehe Anhang, schnell gemacht. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für das Programm- nur funzt es leider nicht. Ich nutze NX4-64bit und bekomme die Meldung "Fehler in der externen Bibliothek... Funktionsname: Main". Könnte das am 64bit liegen?
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Hallo Normteildompteur, es könnte an der 64 Bit Version liegen - oder am NX4, was ich eher vermute. Das Programm ist auf XP32 mit NX5 entwickelt. Bei Gelegenheit werd' ich's mal mit NX4/32Bit versuchen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
erstellt am: 28. Okt. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden, sorry, hatte vorhin wenig Zeit zum testen. Auf die Idee, das Tool mal mit ner anderen Version zu starten, hätt ich echt selber kommen können. Jetzt habe ich das Tool aber mal mit NX6-64 gestartet (NX5 hab ich nicht mehr), und da funzt es auch nicht. Scheint also doch am 64bit zu liegen. Oder mach ich was falsch? Habe Baugruppe geladen und die DLL über "Datei > Ausführen > NX Open..." gestartet. EDIT: Nach Studium des Syslogs bin ich drauf gestoßen, daß es ein Berechtigungsproblem war. Ich hab die DLL auf einem Netzwerkpfad liegen gehabt und von dort aus ausgeführt -> Fehler. Lege ich die Datei lokal auf C:, funktioniert es. Ich habe mal den Ausschnitt aus der Syslog angehängt. [Diese Nachricht wurde von Normteildompteur am 28. Okt. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Normteildompteur am 28. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Hallo Normteildompteur, die Sache mit fehlenden Security Permissions bei .NET- Programmen auf Netzlaufwerken ist bekannt - da hätt' ich jetzt drauf kommen können. In der Systemsteuerung gibt's unter Administrative Tools die Möglichkeit, die Einstellungen für's .NET- Framework vorzunehmen - in der NX- Doku unter Automation ist das auch beschrieben. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, super, danke für die Info! Mit Unities hab ich dich vorhin schon überschüttet, aber ich denke, ich wende mich demnächst mal auf offiziellem Weg an dich, da ich ein paar Extrawünsche für das Programm hätte und nicht von dir erwarten kann, mir die "für lau" in die Freeware reinzubasteln Schönen Dank bis hierhin, Case closed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
