hallo zusammen
hier noch meinen "senf" dazu:
diese einstellung gab es in nx4, und sie hat auch funktioniert:
"Voreinstellung / Zeichnungserstellung / Vorschau / Dyn. Ausrichtung / aktivieren-deaktivieren"
diese ist auch in nx6 zu finden, unter:
"Voreinstellung / Zeichnungserstellung / Vorschau (unten)"
jedoch scheint die nicht zu funktionieren!
bei 6.0.2.8 jedenfals nicht.
ob es nun diese option braucht oder nicht ist ja egal:
in der nx4 habe ich mir dafür ein journal (siehe unten) angelegt,
somit kann dies jeder frei ein-/aus-schalten.
eine andere möglichkeit wäre sicher das in den 0-parts oder seedparts
einzustellen, oder auch nur wenn gewünscht übers menü.
ich habe nx6 noch nicht produktiv, werde aber sicher auch versuchen
siemens davon zu überzeugen, das dieser befehl funktionieren muss!!!
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal
Sub Main
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
Dim displayPart As Part = theSession.Parts.Display
if (theSession.Preferences.Drafting.DynamicAlignment = False) then
theSession.Preferences.Drafting.DynamicAlignment = True
else
end if
End Sub
End Module
gruss urs
