| Virtuelle Inbetriebnahme - digitale Zwillinge zur Validierung |
Thema: NX6 auf SUSE11 (1377 mal gelesen)
aeschbi Mitglied konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 26.06.2001
erstellt am: 30. Sep. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum bin neu beim nx versuche nun nx6 auf suse zu installieren, gehe genau nach dem "howto-redme" vor, aber es passiert nichts hat da schon jemand erfahrung und könnte mir da ein paar tipps geben ------------------ gruss aus murten thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
Zitat: Original erstellt von aeschbi: ... gehe genau nach dem "howto-redme" vor, aber es passiert nichts ...
Anhand dieser Beschreibung wird die Hilfe eher dürftig ausfallen, nehm ich an. Liefere mehr Informationen ...
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
Beiträge: 211 Registriert: 26.06.2001 jetzt mit windoof win10 MicroStation Autocad
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tschuldige INSTALLATIONS: Note: In NX 6.0 The ugnxNNN kit directory has been renamed nxNNN. The "ug_install" script is located in the nx060 directory. The install may be executed with a full path or a relative path. e.g. cd $HOME ; /dvd/nx060/ug_install -v - or - e.g. cd /dvd/nx060 ; ug_install -v Administrators wishing to install from local disk may simply copy the nx060 directory to a local disk. habe ich aus dem readme rauskopiert
den ordner nx060 habe ich auf meinen desktop kopiert und mit chmod -R 777 nx060 schreib und ausführbar gemacht ------------------ gruss aus murten thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kommen der sache schon immer näher werde dies heute abend auf meinem macbook pro via virtual machine ausprobieren kann sein dass meine neue windoofbüchse nicht 64-bit fähig ist ------------------ gruss aus murten thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
Das wird wohl länger ... Ich würde mal zum Start Die Installfiles nach /tmp kopieren. In Shell: Als root ins Directory der Installfiles wechseln, Install Script aufrufen ... ( Suse hat glaub ich eine "root-Shell" ) EDIT: Was liefert ein uname -a ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
>>kann sein dass meine neue windoofbüchse nicht 64-bit fähig ist >windoofbüchse Ich denke, wir reden von Linux? >...neu...nicht 64-bit fähig Das erscheint mir unwahrscheinlich. Konntest Du denn Linux in der 64bit-Version installieren? Was hast Du denn für einen Rechner? Du drückst Dich noch immer sehr unpräzise aus! ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei mir läuft ja noch solidworks auf xp uname -a ergab siehe bild im moment läuft suse 11 via virtual box sobald die evaluation von nx durch ist, wechseln wir dann komplett auf linux wie schon erwähnt, ich versuche es heute abend an meinem macbook, dies ist garantiert 64-bit meine windoof-büchse ist ein core2 duo e8400 3 ghz, dieser sollte eigentlich 64-bit sein ------------------ gruss aus murten thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
>>bei mir läuft ja noch solidworks auf xp ... >>im moment läuft suse 11 via virtual box XP-32 oder XP-64? In einer Virtuellen Maschine auf einem XP-32 kann nach meinem Verständnis kein 64Bit-OS laufen. Oder greift die Virtual Box am Host-OS vorbei direkt auf die Hardware zu???? Und - was noch wichtiger ist - unterstützt die VM auch die Grafikkarte bei OpenGL? >>>>aber es passiert nichts Du hast noch immer nicht beschrieben, wieviel "Nichts" denn tatsächlich passiert. An welcher Stelle der Installation verhält sich der Rechner nicht so wie Du erwartest?
erstellt am: 30. Sep. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
via terminal gehe ich in das verzeichniss nx0060 e.g. cd /tmp/nx060 ; ug_install -v einfach ohne ";" => cd /dvd/nx060 ug_install -v und da passiert nichts bin als root angemeldet und verzeichniss hat 777 als schreibrecht ------------------ gruss aus murten thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
>>ug_install Ich habe noch kein NX unter UNIX installiert - ist das ug_install ein Binary oder ein Script? Im letzteren Fall kannst Du es ja mal im Texteditor öffnen und prüfen, was denn überhaupt pasieren sollte. Wenn so absolut garnichts passiert, sind ja wohl irgendwelche Startvoraussetzungen nicht erfüllt. Fehlende oder falsch gesetzte Umgebungsvariablen, speziell die Pfadanweisung? Meine Empfehlung: Vergiss das Abenteuer mit der Virtuellen Maschine. Wenn Du für den Test schon keinen eigenen Rechner hast, dann besorg Dir ein Programm wie Partition Magic, richte eine LINUX-Partition auf Deiner Festplatte ein, und verwende den bei Linux mitgelieferten Boot-Manager, um wahlweise XP oder LINUX zu starten. ------------------ R.Schulze
>>The "ug_install" script .. Ach - da hetten wir es ja schon mal. Also: Öffnen im Editor und im Einzelschritt nachvollziehen, was da geschehen sollte. [Diese Nachricht wurde von schulze am 30. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 30. Sep. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
>>The install may be executed with a full path or a relative path. Um auszuschliessen, dass das Script wegen mangelnder Pfadanweisung nicht gefunden wird: cd /tmp/nx060 Statt "ug_install -v" bitte "./ug_install -v" einsetzen. Und wenn das nicht hilft - ich bin mir nicht ganz sicher, wie Du das Script im Einzelschritt laufen lassen kannst: In der ersten Zeile des Scripts, falls die Bourne-Shell verwendet wird, aus "/bin/sh" ein "/bin/sh -x" machen ??? Der korrekte Syntax sollte im Online-Manual erläutert sein. ( "man sh" bzw. "man ksh" ) ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeschbi
An diesem Beitrag kann man schön sehen wie die Qualität der anfänglichen Problembeschreibung mit der Anzahl brauchbarer Antworten zusammenhängt ... Wenn du von Anfang an VirtualBox auf XP32 erwähnt hättest .... Prinzipiell geht es laut Doku, in VirtualBox auf XP32 auf x64 Hardware ein 64Bit OS zu installieren, vorausgesetzt das BIOS unterstützt es. Ich habs vor ca. 2 Monaten vergeblich versucht .... Wie auch immer, dein uname reportet ein 32Bit Betriebssystem ( i686 ) ... d.h. da kannst du es sowieso vergessen, ungeachtet der Anmerkungen meines Vorredners .... Ich schliesse mich da der Meinung von schulze an: Mach dir einen Linux64 Rechner oder richte zumindest DualBoot ein ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
