Thema: Check Kühlungsverlauf (1207 mal gelesen)
ugsi Mitglied
Beiträge: 578 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 25. Sep. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, möchte ein Problem lösen was immer etwas nervig und zeitaufwendig ist. Habe in eine Formplatte die Kühlung möchte mit irgendeiner Checkmethode prüfen ob ich evtl. Abstände zu Schrauben Auswerfern usw. unterschritten, oder schlechtestenfalls sogar irgendwo durchbrochen habe. Meine sowas mal gesehen zu haben war aber glaube ich im Moldwizard den ich nicht habe Aber alles was im MW geht sollte so auch funktionieren, habe aber keine Idee wie, vielleicht hat jemand Ansätze. Danke
------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 25. Sep. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
hallo ugsi! hmm, kommt natürlich drauf an, wie du deine konstruktion aufbaust. wenn du die kühlbohrungen, schrauben, usw. in einer baugruppe als eigenständige körper ertellt hast, die du nach dem verlinken von den platten subtrahierst, dann kannst du in der übergeordneten bg mit analysis => assembly clearance arbeiten. hier kannst du u.a. einen mindestabstand angeben, für den bei unterschreiten eine sog. "soft interference" ausgegeben wird. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Idee ist super, hab bisher immer dierkt in der Platte die Kühlung gesetzt, deshalb bei komplexen Verläufen leicht unübersichtlich und aufwendig zum Checken. Für das kmpl Werkzeug hab ich den Check schon so genmacht für die Kühlung klaro kann man auch so machen Probier ich gleich mal aus mach mir ein Kühlungspart hänge das an die Platten Danke ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toowoo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 15.10.2003 Quadro FX1500 4 GB Ram UG NX6.0.5.3 Win XP
erstellt am: 25. Sep. 2009 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Die Lösung zu diesem Problem interessiert mich auch. Aber macht es denn Sinn, dass man die Kühlung in einem eigenen Part erstellt??? So etwas ist doch gerade bei komplexen Kühlverläufen gar nicht ohne weiteres machbar, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
