| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Querschnitte neu referenzieren (1246 mal gelesen)
Mr. Crashkurs Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 01.12.2008 NX5
erstellt am: 24. Sep. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine Zeichnungsansicht, aus der ich nachträglich noch eine Schnittansicht machen muß. Gibt es eine saubere Möglichkeit das zu machen (also kein Ausbruch und dann die Schnittpfeile von Hand zeichnen ), oder muß ich die Ansicht neu als Schnitt erzeugen? Falls ich die Ansicht neu machen muß, kann ich wenigstens die von der alten Ansicht abhängige Querschnittsansicht retten? Z. B. die Schnittpfeile von der alten auf die neue Ansicht umreferenzieren? Habe dazu mit der Suchmaschiene nichts gefunden. Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 25. Sep. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Crashkurs
Hallo Uli, dein Beitrag ist etwas konfus formuliert. Um eine Schnittansicht zu definieren braucht man IMMER zuerst eine andere Ansicht. Man muss ja irgendwo zeigen, wo geschnitten wird. Meinst du Schnittansicht von einer bereits bestehenden Schnittansicht? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 25. Sep. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Crashkurs
hallo uli! hmm, das hab ich verstanden: es existiert eine "normale" ansicht (projektion ausgehend von einer grundansicht) die zur schnittansicht "erhoben" werden soll. (wie auch immer das inhaltlich geht?! ) einfachste vorgehensweise: - schnittlinie ohne schnittansicht erzeugen - schraffuren manuell erstellen - hoffen, dass NIIEEE wieder einer an die zeichnung muss, außer dir selbst, könnte sonst knapp werden für dein gesundheitliches wohlbefinden! HTH!! [Diese Nachricht wurde von bbking am 25. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ich versuche es mal etwas weniger konfus! Ich habe unter anderem eine Vorder und eine Seitenansicht. Durch eine Geometrieänderung benötige ich jetzt die komplette Vorderansicht geschnitten, die Querschnittpfeile sollen in der Seitenansicht dargestellt werden. Gibt es dafür eine bessere Möglichkeit als die Vorderansicht neu aus der Seitenansicht zu erzeugen? In der Vorderansicht befinden sich nämlich außer einigen Maßen und Oberflächensymbolen auch noch die Querschnittpfeile für eine weitere Schnittansicht, die ich dann wohl auch noch neu erzeugen müßte, wenn die alte Vorderansicht gelöscht wird. Oder könnte man wenigstens diese Schnittansicht auf die neue Vorderansicht referenzieren? @bbking: Noch bin ich der einzige der bei uns mit UG arbeitet (deshalb meine vielen dummen Fragen, habe ja sonst niemenden den ich fragen könnte ) also keine Gefahr für meine Gesundheit, aber ich versuche solche Sachen trotzdem lieber sauber zu machen. Ich suche so eine Funktion wie in ProE (Mist, jetzt habe ich mich geoutet) wo man einer Ansicht sagen kann "Du bist jetzt ein Querschnitt und deine Querschnittpfeile sollen in Ansicht XY dargestellt werden. Gruß von der Wies'n (=Oktoberfest) (erst dann ) Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Crashkurs
| Konstrukteur Automotive | Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Ingenieurdienstleisters und die ganze Vielfalt des Engineerings und der IT. Allein in der DACH-CZ Region verfügen wir über mehr als 40 Standorte und Entwicklungszentren mit akkreditiertem Prüflabor und weltweit über 120 Standorte mit mehr als 12.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 25. Sep. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbking, da hilft dann wohl nur beide Ansichten neu zu machen. Trotzdem danke! Wenn man weiß, dass es keine bessere Möglichkeit gibt, ist diese Arbeit nicht mehr ganz so nervig! Gruß von der Wies'n (jetzt noch später morgen ) Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
