| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: drafting standards (1802 mal gelesen)
ritakowski Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 153 Registriert: 03.09.2004 Windows 7 NX 6.0.4.3
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier ein auszug aus meiner syslog. kann sich jemand die vorletzte zeile erklären? woher nimmt er diese info? ich will das raushaben. eine solche datei gab es mal in dem ordner startup. habe diese umbenannt. auch die dazugehörige xsl-datei. ... NX 6.0.1.5 Successfully loaded dynamic module C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\ugxml.dll UGXML is using 'windows-1252' as the local code page No user customizations read from UGII_GROUP_DIR - environment variable is not set No user customizations read from UGII_USER_DIR - environment variable is not set No local user customizations read - environment variable UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS is not set Processing customer default values file \\Fs21\cae\02_konfiguration\nx\umgebung\startup\nx6_site.dpv Failed to populate drafting standard data in level 2. Failed to populate drafting standard data in level 3. Processing drafting standard file \\Fs21\cae\02_konfiguration\nx\umgebung\startup\nx6_ISO_Drafting_Standard_Shipped.dpv Processing drafting standard file Unable to load drafting standard iso(Shipped)(2) at the 1 level UPDATE: predefined fail option is <Unknown> ------------------ --------------------------------------- Walter Hogger, ich will ein Kind von dir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
hallo ritakowski! hmmm, hast du seit dem umbenennen der datei (auf betriebssystemebene? pfui!! ) die die customer defaults gespeichert? so nach dem motto: irgend eine änderung machen, abspeichern, nx neustart, änderung zurücknemhen, speichern, neustart. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sicher sicher, sogar schon rechner neu gestartet edit: achso, nee, moment
------------------ --------------------------------------- Walter Hogger, ich will ein Kind von dir [Diese Nachricht wurde von ritakowski am 24. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
meine fresse, ja, das wars. jetzt hab ich ihm als default ne jungfräuliche "nx6_ISO_Drafting_Standard_Shipped.dpv" reingestellt. hoffentlich krieg ich ihm die alte wieder untegjubelt. ------------------ --------------------------------------- Walter Hogger, ich will ein Kind von dir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
