| ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau: Tiger, Panther, Keiler, Maus für die Zuckerrübenernte – konstruiert mit Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Verwendungszweck Reverence Sets (1166 mal gelesen)
4sammy Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 23.09.2009
erstellt am: 23. Sep. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe mal eine Frage für was die Rev.. eigentlich sind. sind sie A dafür da um lediglich die geschwindigkeit zu erhöhen (bei größeren BG) gezieltes einbinden der einzelnen parts und Körper in das Rev Set. Rev: Modell, Draw oder kann ich auch eigene erstellen z.b. Rev. Vorrichtung offen oder zu etc. wenn ja was sind die Auswirkungen wenn ich mir eigene rev. anlege. solte man lieber mit Arangements oder Audrücken arbeiten um div Konfigurationen ein oder auszublenden. Vielen Dank
4sammy
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 23. Sep. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4sammy
Hallo, prinzipiell kannst du beides damit machen. Anordnungen würde ich aber lieber per Arrangements erstellen, da bei Referenz-Sets ansonsten Komponenten u. U. mehrfach eingebaut werden müssen, dann stimmt die Stückliste wieder nicht, dann muss man sie wieder zur Referenz machen und und und... Dafür könnte ich mir noch die variable Positionierung vorstellen, aber zurück zum Thema: Referenz-Sets werden benutzt, um in Baugruppen auf schnelle Art und weise Skizzen, Ebenen etc. aus- und einzublenden. Außerdem verkürzen sie die Ladezeiten der Baugruppen, wenn man sie sinnvoll anwendet (bei Schrauben etc. ist z. B. das Referenz-Set "einfach" sehr beliebt, dann wird die Schraube nur als Zylinder dargestellt, ohne Gewinde, Fasen, Innensechskant, Rundungen, etc.). Eigene Referenz-Sets erstellen ist kein Problem, diese werden genau wie die anderen Referenz-Sets auch benutzt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 23. Sep. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4sammy
hallo sammy! A: ja, B: nein. rev.sets sind komponentenbezogene darstellungsfilter, d.h. es geht "nur" darum welche geometrie an die übergeordneten strukturebenen (baugruppen, zeichnungen) weitergegeben wird und dann dort ggf. gezeigt werden kann. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 23. Sep. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4sammy
>>Reverence Sets Hallo Sammy Ich mag ja jetzt ein wenig pingelig erscheinen, aber Du solltest auf die korrekte Schreibweise achten: Reference Set mit "f", Kurzform "Refset". "Rev." ist üblicherweise die Abkürzung für "Revision". ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
4sammy Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
