Thema: Bohrungen verknüpfen in einem Assembly (1821 mal gelesen)
Aonil Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 22.09.2009
erstellt am: 22. Sep. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich möchte gerne in einem Assembly ein Feature (Bohrung) mit einem anderen Bauteil verknüpfen bzw. "maten". Mein Bauteil liegt "schräg" zwischen zwei Haltern, so das die obere Ebene immer horizontal liegt. Dieses Bauteil gibt es in verschiedenen Grössen. Halterung links ist fest. Rechts wird über eine Zentrierspitze positioniert. Da sich die längen unterscheiden ändert sich die Höhe der Zentrierspitze. Im Moment habe ich mein Bauteil fix in der Vorrichtung gematet und die Zentriespitze fix ans Bauteil gematet. Nun bin ich daran, für jede Grösse die Höhe einzeln zu bestimmen, bzw. die Bohrung von Hand zu schieben bis es passt. Also kann ich die Bohrung mit der Zentrierspitze verknüpfen, damit ich immer die richtige Höhe automatisch habe. Vielen Dank und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 23. Sep. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aonil
Hallo, Bohrungen zueinander ausrichten ist kein Problem. Verwende mal die Option Mitte-Mitte (1 zu 1) und versuche, die Bohrungen auszurichten. Wenn das nicht geht, kannst du die Schaltfläche "Fehler anzeigen" betätigen, dann siehst du, welche Bedingungen zueinander in Koflikt stehen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aonil
erstellt am: 23. Sep. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier noch mit Anhang Zitat: Original erstellt von Aonil: Hallo zusammenich möchte gerne in einem Assembly ein Feature (Bohrung) mit einem anderen Bauteil verknüpfen bzw. "maten". Mein Bauteil liegt "schräg" zwischen zwei Haltern, so das die obere Ebene immer horizontal liegt. Dieses Bauteil gibt es in verschiedenen Grössen. Halterung links ist fest. Rechts wird über eine Zentrierspitze positioniert. Da sich die längen unterscheiden ändert sich die Höhe der Zentrierspitze. Im Moment habe ich mein Bauteil fix in der Vorrichtung gematet und die Zentriespitze fix ans Bauteil gematet. Nun bin ich daran, für jede Grösse die Höhe einzeln zu bestimmen, bzw. die Bohrung von Hand zu schieben bis es passt. Also kann ich die Bohrung mit der Zentrierspitze verknüpfen, damit ich immer die richtige Höhe automatisch habe. Vielen Dank und Gruss
[Diese Nachricht wurde von Aonil am 23. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 23. Sep. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aonil
