Thema: Datei->Neu Zeichnungs-Temlate ohne Modell (1614 mal gelesen)
Illuvatar Mitglied PLM und CAX Administrator
Beiträge: 103 Registriert: 22.04.2009 NX 8.0.3.4 MP5 Teamcenter 9.1.2 PLM-Easy 9.1.4
erstellt am: 15. Sep. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne im NX5 Datei->Neu Dialog unter dem Reiter Zeichnung ein Template anlegen, welches kein Referenz-Modell benötigt. Also nur eine einzelne Zeichnung ohne Modell im 3D. Meine Suche im cad.de Forum hierzu war bisher leider erfolglos. Ich bin mit dem Thema Templates und .pax Dateien durch und habe für mein vorhaben folgenden (vierten) Eintrag in unserer ugs_drawing_templates.pax gemacht: Code: <PaletteEntry id="d4"> <References/> <Presentation name="Nur Zeichnung" description="Zeichnungs ohne Referenz"> <PreviewImage type="UGPart" location="drawing_noviews_template.jpg"/> </Presentation> <ObjectData class="DrawingTemplate"> <TemplateFileType>none</TemplateFileType> <Filename>beb_zeichnung.prt</Filename> <Units>Metric</Units> <UsesMasterModel>No</UsesMasterModel> </ObjectData> </PaletteEntry>
Ich bekomme nun leider die Meldung "Teil ist momentan nicht geladen" wenn ich aug OK klicke. Kann hier irgend jemmand helfen. System: NX5.0.4.1 mp4 Nativ auf XP32 SP2 - zentralisierte Umgebung mit UGTOOLS NX5 im ugsshare Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 15. Sep. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Illuvatar
hallo Illuvatar! hmm, ich glaube die zeile "uses mastermodel" darf nicht dabei sein. so sieht der eintrag in der standard-pax aus, mit dem eine a0-layout (ohne zug. 3d-modell) erzeugt wird: <PaletteEntry id="d23"> <References/> <Presentation name="A0 2D Layout" description="NX Example, No Views, 2 Sheets"> <PreviewImage type="UGPart" location="drawing_views_template.jpg"/> </Presentation> <ObjectData class="DrawingTemplate"> <TemplateFileType>none</TemplateFileType> <Filename>A0-2D-layout-template.prt</Filename> <Units>Metric</Units> </ObjectData> </PaletteEntry>
HTH!!
erstellt am: 15. Sep. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 15. Sep. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Illuvatar
Zitat: Original erstellt von Illuvatar: Hallo, <ObjectData class="DrawingTemplate">
Geht es, wenn du oben die Zeile durch die: <ObjectData class="ModelTemplate"> ersetzt? ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert! <ObjectData class="ModelTemplate"> hat geholfen! Es erscheint zwar in Datei->Neu beim reiter Zeichnung als Symbol beim Zeichnungs-Template das Symbol für ein Modeltemplate. Aber das ist nur Kosmetik. Vielen Dank! Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Illuvatar
<ObjectData class="ModelTemplate"> hat geholfen! hmm, kann es sein, dass wenn du DrawingTemplate einträgst, die datei, die du als template anziehst, auch zuletzt im drafting gespeichert worden sein muss? HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Illuvatar
Die ganze Geschichte funktioniert nach dem Master-Modell-Prinzip. Wenn die Zeichnungsvorlage mit der "Drawing Template" erstellt wurde, will die sich an einen Master dran hängen. Wenn der dann nicht da ist funktioniert das nicht. Der Umweg ist dann die Zeichnungsvorlage als Master zu erstellen, was mit <ObjectData class="ModelTemplate"> erreicht wird. Deswegen erscheint dann auch das Symbol für ein Modeltemplate. ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
