Thema: Baugruppen Anordnungen Master-Model (7158 mal gelesen)
gfx-toxic.de Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 15. Sep. 2009 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wie im Betreff schon erwähnt wie funktioniert das? Wenn ich eine Anordnung im Master erstellen, wie bekomme ich dann diese in die Specification durchgeschleift? Ich find den berühmten kleinen Haken nicht... Danke im voraus. Gruß ------------------ Gruß Matthias ------------------------------------ ICQ: 163190295 http://www.gfx-toxic.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 15. Sep. 2009 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
Hallo Matthias! Also bei mir geht das indem ich RechteMaus auf die Baugruppe selektiere und dann hab ich die Möglichkeit die Anordnung zu ändern. Siehe Screenshot. Ist das was du meinst? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jein, gut dann sehe ich es im Modell, aber wenn ich auf die Zeichnung gehen und möchte eine Ansicht platzieren kann ich die Anordnung in der Grundansicht nicht auswhählen... Also wenn ich zwei verschiedene Ansichten auf der Zeichnung haben möchte, mit verschiedenen Anordnungen. ------------------ Gruß Matthias ------------------------------------ ICQ: 163190295 http://www.gfx-toxic.de [Diese Nachricht wurde von gfx-toxic.de am 15. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
erstellt am: 15. Sep. 2009 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nata211 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 15.05.2009 NX 6.0.2.8
erstellt am: 01. Dez. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
Hallo, habe folgendes Problem mit Anordnungen: habe nach Anweisung in der Hilfe eine neue Anordnung erzeugt (MT3 Anordnungen – bearbeiten..) Diese dann über „Verwenden“ aktiviert. Dialogfenster geschlossen und Komponente neu positioniert. (nur verschoben ohne Zwangsbedienungen! In der Hilfe steht´s, dass beides funktionieren soll) Soweit so gut, jetzt kommt das Problem: laut Hilfe kann ich jetzt zwischen den Anordnungen schalten in den ich über „Verwenden“ die Anordnungen aktiviere. Und das funktioniert nicht. Ich kriege jetzt meine Standardanordnung nicht mehr her. Die Komponenten bleiben verschoben! Ansicht / Sitzung aktualisieren etc. alles schon versucht. Kann es sein, dass ich beim Erstellen der Anordnung irgendeine Einstellung vergessen habe? ------------------ Computer-Pannen warten geduldig auf den ungünstigsten Zeitpunkt.
[Diese Nachricht wurde von nata211 am 01. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 01. Dez. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
hallo nata211! ich glaube, du hast vergessen im menüfenster für das neu positionieren auf die registerkarte "optionen" zu wechseln und dort das häkchen vor "gleiche position in allen" wegzunehmen. kann man reparieren, indem man mit der rechten maustaste auf die komponente im bg-navigator klickt => eigenschaften => parameter => individuelle position aktiveren. dann kann man auch nachträglich verschiedene positionen in den einzelnen arrangements einrichten. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nata211 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
Zitat: Original erstellt von bbking: hallo nata211!ich glaube, du hast vergessen im menüfenster für das neu positionieren auf die registerkarte "optionen" zu wechseln und dort das häkchen vor "gleiche position in allen" wegzunehmen. kann man reparieren, indem man mit der rechten maustaste auf die komponente im bg-navigator klickt => eigenschaften => parameter => individuelle position aktiveren. dann kann man auch nachträglich verschiedene positionen in den einzelnen arrangements einrichten. HTH!!
Hallo bbking! Vielen Dank für den Tipp! Jetzt funktioniert es, aber die Registrierkarte „Optionen“ im Menüfenster hab ich nicht gefunden (siehe Bild). Meinst du dieses Menüfenster? Ich hab´s dann bevor ich die Komponente verschiebe über RMT auf die Komponente Eigenschaften => Parameter => individuelle Position aktiviert. Musst ich aber für jedes Teil machen. Über individuelle Position steht aber nichts in der Hilfe… Hast dir natürlich 10U verdient! nata
------------------ Computer-Pannen warten geduldig auf den ungünstigsten Zeitpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
hallo nata211! jupp, muss man für jede komponente machen, die eine andere position bekommen soll. ich hatte die option im menü "reposition component" gemeint, s. screenshots. HTH!! ps: was gibt's an meinem nick zu grinsen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nata211 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
Hallo bbking, hab nur Komponente verschieben (move component), Komponente neu positionieren (reposition components) find ich nicht. Steht aber bei Befehlssuche drin, dass dieser Befehl nur dann zur Verfügung steht, wenn die Voreinstellungen der Interaktionsbaugruppe auf „Verknüpfungsbedingungen“ festgelegt sind. Und das versuch ich grad zu finden. Weißt du zufällig wo ich das finde? Heißt es ich muss für die Anordnungen reposition components benutzen und nicht move component? PS: ich hab nicht über deinen nick gegrinst, ich war nur richtig froh dass ich so schnell einen guten Tipp bekommen hab. Danke nochmals.
bbking Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
hallo nata211! hmm, Verknüpfungsbedingungen und move component gibt es bei den "neuen" bedingungen, ich darf/muss noch mit den "alten" zwangsbedingungen schaffen. da ich auf nx5 unterwegs bin, kann ich das nicht so einfach nachvollziehen, aber es wär schon blöd, wenn die option nicht mehr verfügbar wäre. die frage ob verknüpfungsbedingungen (alt) oder randbedingungen (neu) verwendet werden, ist (wie sollte es auch anders sein) eine frage der anwenderstandards. leider sind die beiden nciht wirklich kompatibel (sprich ein "mischbetrieb" ist nciht möglich), daher würde ich dir empfehlen, nicht zu versuchen auf die "alten" zwangsbedingungen zurück zu gehen. HTH!!
nata211 Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
Hallo bbking, das heißt für mich ich kann mit move components arbeiten, wenn ich meine Anordnungen erstelle, oder? Ich hab´s schon versucht und es geht, hab auch noch keine Nachteile aber die können ja noch später kommen…. Und wenn dann soweit ist, werd ich es mit „deinem“ Befehl reposition components versuchen. Gruß nata
