Thema: NX4, NX6 Parallel laufen (2721 mal gelesen)
Toowoo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 15.10.2003 Quadro FX1500 4 GB Ram UG NX6.0.5.3 Win XP
erstellt am: 08. Sep. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin etwas verwirrt und ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen . Folgendes... Ich arbeite momentan mit NX4 und habe gestern die NX6 installiert. Beide Versionen sollen auf meinem Rechner laufen. Ich habe mich hier etwas durchgelesen und meine verstanden zu haben, dass die sinnvollste Lösung ein batch-Datei ist, mit der man die beiden Versionen startet.. ist das korrekt? In dieser batch-datei sollen bzw. müssen verschiedene Umgebungsvariablen gesetzt werden, damit auch alles reibungslos funktioniert. Welche Variablen müssen denn dort gesetzt werden? Und was passiert mit den Umgebungsvariablen (Systemvariablen) unter Windows? Folgende Systemvariablen sind momentan gesetzt: UGII_BASE_DIR UGII_LANG UGII_LICENSE_FILE UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS UGII_PATDIR UGII_ROOT_DIR UGII_LICENSE_SERVER UGTOOLS_SYSDIR Werden diese Variablen durch die Batch-Datei neu gesetzt? Gibt es eine Variablen-Hierarchie? Ich verstehe da einige Zusammenhänge nicht. Z.B lautet meine Variable UGII_BASE_DIR = C:\Programme\UGS\NX6.0 Ich kann allerdings NX4 noch ohne Probleme starten (ohne batch-Datei)!? Vielleicht kann ja jemand etwas Licht in dieses Dunkel bringen. Gruß Toowoo
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 08. Sep. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
Variablen werden per Standard in Windows in der Systemeinstellung gesetzt. Dort solltest Du diese auch löschen. Wenn Du sie in ein Batchfile geschrieben hast. Starte einfach mal Dein Windows neu und gehe dann in die Eingabeaufforderung. Gib dort mal "set UG" ein. Das siehst Du was schon an Variablen gesetzt wurde. Bei NX4 und NX6 gibt es bei der Lizenzierung verschiedene Variablen. Mit der NX6 Lizenz kannst Du nur NX6 und NX5 betreiben. Mit der NX4 Lizenz nur NX4 und niedriger. NX4: UGII_LICENSE_FILE= NX6: UGS_LICENSE_SERVER= NX4: UGII_FLEX_BUNDLE= NX6: UGS_LICENSE_BUNDLE= Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 08. Sep. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
...ich kenne mich nicht aus mit dem batch-start-prinzip, ich mache das jeweils wie folgt: das start-bat (ugii.bat) wird vom install-verzeichnis in einen custom-bereich kopiert, umbenennt (zb. nx4_start.bat) und mit den entsprechenden variablen ergänzt. rem Set variables. rem set NX_GLOBAL=\\server\...\custom\ugnx4 set UGII_BASE_DIR=C:\...\ugnx4\ set UGII_LANG=german (gibt auch noch die variante mit %1) set UGII_LICENSE_FILE= set UGII_ROOT_DIR=c:\...\ugnx4\ugii\ set UGII_ENV_FILE=%NX_GLOBAL%\ugii\ugii_env.dat rem
die lizenzierung wurde schon von lars beschrieben. für extern arbeiten vewendet man neu "borrowing"!
------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Sep. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 08. Sep. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger:
in kürze werden wir ein Buch herausgeben in dem dieses und zahlreiche weitere Themen übersichtlich abgehandelt werden. Hier mal vorab und noch nicht korrekturgelesen der Abschnitt zu den Umgebungsvariablen.
Hallo Walter! Ich habe gerade auf deine Homepage geschaut, handelt es sich bei dem Buch um "Konstruieren mit UNIGRAPHICS NX 6 "? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow! Danke für die hilfreichen Antworten. das hat mich doch schon sehr viel weiter gebracht. @Walter Das Buch werde ich mir auf jeden Fall vormerken! Wird die ugii_env.dat beim start von NX immer eingelesen? Nochmal zur Kontrolle ob ich es richtig verstanden habe: Die Systemvariablen am besten löschen und sie in eine Start-Batch-Datei packen. (Muss nicht da sie von der Batch-Datei überschrieben werden) (Alternativ können die Variablen auch in der ugii_env.dat gesetzt werden) Variablen die in der Batch-Datei definiert sind, werden nicht von der ugii_env.dat überschrieben. Nach beenden von NX sind die in der Batch-Datei definierten Variablen futsch (die von der ugii_env.dat auch?). Ist das alles so richtig? Gruß Toowoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach noch eine Frage. Kann ich die Anwenderstandards irgendwie zurücksetzen? Bzw. wo liegt in NX6 die jungfräuliche .dpv Datei? (gibt es die überhaupt?) Ich habe die Standards versehentlich mit den Einstellungen aus der NX4 gespeichert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
Hallo Towoo, nein, es ist ein neues Buch, es soll Lücken schließen (z.B. im gesamten Windows Systemumfeld)und Tipps & Tricks aus der Praxis anbieten. Erscheinungsdatum ca. Ende September / Anfang Oktober (2009 natürlich ;-) Der Titel steht fest : UNIGRAPHICS / NX Tipps & Tricks aus der Praxis NX 5 / NX 6 Die ISBN-Nummer auch: ISBN 978-3-00-028364-2 Ich überarbeite gerade das letzte Kapitel "synchrone Konstruktion". Dann wird es in Form gebracht, Korrektur gelesen, gedruckt und hoffentlich zahlreich "verscherbelt". Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
Hallo Towoo, die ugii_env.dat wird immer gelesen. Probleme gibt's wenn die Syntax der Datei falsch ist. Hierzu gibt es im gleichen Verzeichnis ein Checkprogramm "env_print.exe". Die Variablen in der ugii_env.dat haben den Vorteil, dass man sie in NX checken kann (Hilfe > NX-Protokolldatei). Ich bevorzuge das Start-Skript, das ist aber eher historisch zu begründen. Man kann damit für verschiedene Kunden unterschiedliche Umgebungen leichter einrichten. Bevor man sich Dateien anpasst (z.B. die DPV-Dateien) sollte man sie grundsätzlich sichern! Auf den Installations-DVD's sollten auf alle Fälle noch die Original-Dateien sein. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, Danke! Das mit der .dpv Datei wäre ja nicht so tragisch gewesen wenn ich nur ein oder 2 Dinge geändert hätte. Dadurch das jedoch die UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS variable von der NX4 Version gesetzt war, hat er sämtliche möglichen Einstellungen von dort übernommen. Beim Abspeichern ist mir dann quasi der Finger abgerutscht. Die Frage nach dem Buch kam übrigens von Tom. Gruß Toowoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
