| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Problem Teilefamilie: Laufzeitfehler VB (1728 mal gelesen)
imacian Mitglied Konstrukteur, demnächst Azubi Informatiktechniker HF
Beiträge: 10 Registriert: 28.05.2008 >>DELL Precision 690 2.0GHz,2GB RAM,UG NX3.0.5.3,WinXP Prof.|& iMac intel DualCore Extreme 2.8GHz,3 GB RAM,MacOSX 10.5<<
erstellt am: 08. Sep. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, wenn ich eine Teilefamilie in NX3 aktualisieren will, dann gibt er mir immer einen Fehler raus, "Visual Basic Laufzeitfehler..." (siehe angehängte Grafik) Das Mutterteil ist sauber, auf den Einzelteilen und Mutterteil kein Schreibschutz oder so was, sollte also problemlos gehen? Wer hatte diesen Fehler schon, und wie weiter am besten? mfg imacian
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Sep. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imacian
Moin, kann es sein, das du die Teilefamilie schon aktualisieren möchtest, bevor sie kpl. initialsiert ist? Schau mal im Excel unten in die Meldungsleiste, dort sollte stehen: Teilefamilie initialisiert Das kann unter Umständen ne Zeit dauern, wenn die Teilefamilie etwas umfangreicher ist. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ja, Familie ist initialisiert, hat auch nur 10 Einzelteile. Beim Laden des Mutterteils ist auch ein Fehler für ein Baugruppenteil des Mutterteils gekommen "Teil ist keine gültige Version für Komponente". Ich hab dann das Mutterteil für dieses "545_29_001.prt" (welches 545_29_XXX.prt heisst) geöffnet und das Einzelteil neu erzeugt, hat ohne Probleme funktioniert. Soeben öffnete ich wieder das Mutterteil, in welchem dieser "545_29_001" als Komponente in die Baugruppe gehört. Ich füge das Teil neu ein und verknüpfe es im Mutterteil, füge die entsprechende Spalte dieses Komponents zu den Spalten der Teilefamilie, welche dann auch in der Excel-Liste problemlos erscheint. Dann gehe ich unter "Familie speichern" und öffne die Excel-Liste erneut. Wenn ich dann auf "Teile aktualisieren" gehe, und nur dieses Teil anwähle, kommt dann wieder dieser Laufzeit-Fehler. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imacian
Hast du schon eine Teilebereinigung durchgeführt? Im GTAC Bereich der UGS Website finden sich einige Hinweise auf diese Fehlermeldung, einige davon sind Teilespezifisch, es handelt sich dann wohl um ein Problem in der jeweiligen Datei. Die Teilebereinigung solltes du mehrfach laufen lassen. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
