Thema: JT Generierung mit User-Exits oder ähnlichem möglich? (1197 mal gelesen)
Illuvatar Mitglied PLM und CAX Administrator
Beiträge: 103 Registriert: 22.04.2009 NX 8.0.3.4 MP5 Teamcenter 9.1.2 PLM-Easy 9.1.4
erstellt am: 03. Sep. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach dem Prinzip der User-Exits, bei denen ich ja auf elegante Art und Weise .cgm Daten erzeugen kann, möchte ich gerne JT-Daten erzeugen. Standardmäßig werden bei mir JT-Daten (Nativ) in den gleichen Ordner wie die Modeldaten gelegt (Option "JT-Daten speichern" in den Speicheroptionen ist eingeschaltet). Im Einsatz: Windows XP SP2, NX 5.0.4.1 mp4 zentral über SIDT angepasst mit UGTools NX5 Gibt es eine Möglichkit, das so elegant zu Lösen wie bei den User-Exits mit .cgm Daten? ->Pfadangabe wo's hin soll, usw... Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 03. Sep. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Illuvatar
Weiß nicht ob es funktioniert- habe es noch nicht probiert, wenn es ein Standard Ausgabeordner sein soll müsste es mit anpassen der tess.config ( ouput folder) - die im Nx beim speichern benutzt wird funktionieren. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also ich habe in der "tessUG.config" die Variable -> "OutputDirectory = "" <- ausgefüllt. Leider ohne erfolg. Wie ich herausgefunden habe wird diese nicht angezogen/benutzt. Bei den User_Exits in der ugii_env.dat gibt es einen Eintrag der so lautet: Zitat: # The following exit is taken when the user enters the part save as routine, # prior to the menu selection of how to file the part #USER_SAVEAS=
Gibt es sowas auch für "Save" und nicht für "Save as" bzw. kann ich beim Klicken auf das Disketten-Symbol oder "Datei->Speichern" ein externes Programm (z.B. .bat) starten und die zu speichernde Datei daran übergeben? Gruß, S. Gronwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 07. Sep. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Illuvatar
erstellt am: 07. Sep. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Illuvatar
Zitat: Original erstellt von Illuvatar: Bei USER_FILE... hängt in unserer custom_nx5.bat schon die image_out.dll für den CGM Export unserer Zeichnungen....
GRIP als USER_FILE definieren das image_out.dll und mach_mein_JT.dll ausführt ... Thomas POST ACTION: SIehe Menuscript UserGuide unter ACTIONS/POST, ich hab mich dazu schon mal im Forum ausgelassen, finds aber nimmer ... Und: Das passiert dann nur wenn man den entsprechenden Aufruf macht, d.h. man muß dann auch SaveWorkPartOnly usw. mitberücksichtigen ! Ich würds über USER_FILE machen, bzw. in TC über einen WorkflowHandler bei der Freigabe ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
