die Standardeinstellungen müssen nicht unbedingt lokal liegen.
Wenn ihr mehrere Arbeitsplätze habt, ist das IMHO ziemlich bescheiden eingerichtet. Es sollen doch alle Mitarbeiter mit den gleichen Voreinstellungen arbeiten, oder?
In der NX Protokolldatei (Hilfe, NX-Protokolldatei) sind die Einstellungen der aktuellen Sitzung aufgelistet.
Bei uns sieht das so aus:
Using ugii_env file O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen\ugii_env.dat
************** Unlocked Unigraphics Configuration Variables **************
HOME c:\ugstemp
UGII_LANGUAGE_FILE C:\Programme\UGS\NX 5.0\localization\ugii_german.lng
UGII_08_FILE C:\Programme\UGS\NX 5.0\ugopen\08.ugf
UGII_10_FILE C:\Programme\UGS\NX 5.0\ugii\10.ugf
UGII_UGMGR_FMS_PARTIAL_FILE DISABLED
UGII_UGMGR_FMS DISABLED
UGII_UGMGR_DISPLAY_READ_ONLY_WARNINGS_ON_SAVE_PARTS disabled
UGII_SITE_DIR O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen
UGII_GROUP_DIR O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen\group
UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS O:\UGS\Daten\Einstellungen\NX5\user\startup\nx5_local_md.dpv
UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen\custom_dirs.dat
UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen\NXPLOT\Roetelmann
UGII_SDI_IGNORE_SIZE_WARNING 1
UGII_SDI_OP_DIR c:\ugsplot\_%USERNAME%
UGII_KEEP_SYSTEM_LOG NO
UGII_DISABLE_HELP_PAGE NO
UGII_BACKGROUND_NOPART 0
UGII_PV_TESS_CONFIG_FILE O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen\tessUG.config
UGII_PV_TRANS_MODEL_ANN YES
UGII_METRIC_THREADS O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen\Gewinde\thd_metric.dat
UGII_ENGLISH_THREADS O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen\Gewinde\thd_english.dat
UGII_SCREW_CLEARANCE_HOLE_STANDARD_DIR O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen\Gewinde
UGII_THREADED_HOLE_STANDARD_DIR O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen\Gewinde
UGII_UDF_IMAN_WITH_NATIVE_DATABASE YES
UGII_UDF_DATABASE_FILE O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen\UDF\udf_database.txt
UGII_UDF_DEFINITION_FILE O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen\UDF\dbc_udf_ascii.def
UGII_UDF_LIBRARY_DIR O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen\UDF\
UGII_UDF_LAYER_ORIGINAL 1
Die ugii_env.dat liegt auf dem Server und wird von allen Arbeitsplätzen verwendet. In dieser Datei werden u.a. die folgenden Umgebungsvariablen gesetzt:
Das funzt auch für die NX4.
Mit dieser Eisntellung wird geregelt, welche Einstellungen für alle gelten (UGII_SITE_DIR), welche für die Gruppe (UGII_GROUP_DIR) und welche für den Benutzer (UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS).
Je nach Zugriffsrechten auf OS Ebene kann dann der Anwender nur noch die Benutzereinstellungen ändern. Das kann aber auch wieder auf einer höheren Ebene gesperrt werden. Z.Bsp. kann dann der Anwender keine Voreinstellungen für die Beschriftung ändern, wenn die auf Site-Ebene gesperrt sind.
Die Einstellungen selber nimmst du über die Veränderung der Anwenderstandards vor. Allerdings wird es dir immer noch passieren, das nicht alle Einstellungen bei "Datei, neu" übernommer werden.
Für diese Fälle habe ich ein Makro erstellt, das die Voreinstellungen neu einliest.
HTH
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
