| Solid Edge 3D Publishing | Technische Publikation |
Thema: NX Blech vs SMD (4402 mal gelesen)
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 15. Aug. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Blechspezis kann mir einer sagen was der Hauptunterschied von NX Blech zu SMD ist, oder umgekehrt ? Kann ein Umstieg von SMD zu NX Blech ohne Probleme vollzogen werden ? Besten Dank für eure Antworten. mfg mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 17. Aug. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Hi mäd mäx, wie Du weißt, setzen wir (noch) das SMD ein. Von den Möglichkeiten geht SMD über das reine "Kanten" hinaus, worauf sich das NX Blech IMHO konzentriert. Problemloser Umstieg? Man wird sehen, wir planen den Einssatz von NX Blech im Zuge oder nach der Umstellung auf NX6. Erstmals haben wir uns das mit NX3 angeschaut - auch mit NX5 konnte uns NX Blech noch nicht überzeugen... Mittlerweile kann man scheinbar alle Funktionen, die wir erwarten, damit abbilden (z.B. Hinterlegung von Biegeausgleichswerten in einer Definitionstabelle). Ich freu mich jedenfalls darauf, SMD abzulösen...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Was würdest du deiner Meinung sagen: NX Blech ab NX6 ist einfacher, besser als SMD (Schneller, Einfacher zu Erlernen, Übersichtlicher, etc.)? mfg mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 17. Aug. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Wir machens derzeit so (NX5): - Neue Teile nach Möglichkeit in NX/SMD machen wenns geht. - Bei SaveAs dürfen UG/SMD Teile als solche bestehen bleiben - Migration derzeit kein Thema, wird was für NX7.5 oder später (geplant für 2011, NX6 lassen wir mit grosser Sicherheit aus) Mir persönlich gefällt NX/SMD besser ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Also, wenn´s um schneller und einfacher geht: ganz klar NX Blech. Handhabung der Werkzeuge und Aufbau der Historie sind viel besser. Die Systemstabilität und Fehlertoleranz des Moduls ist IMHO auch besser bei NX Blech. Ob wir damit unsere technologischen Randbedingungen abdecken können werden wir demnächst ergründen.
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 18. Aug. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
hallo mäd mäx wir setzen das nx-blech seit ca. 3 jahren ein. aus meiner sicht ist das kein vergleich zum alten smd. nx-blech ist viel einfacher, formelemente wie sicke, konturflansch usw. funktionieren wie gewünscht. es ist auch viel einfacher runde blech zu erstellen. ein wesentlicher vorteil von nx-blech ist das "Biegung rückgängig" resp. das "Erneut biegen", diese 2 elemente werden als formelement in der historie abgesetzt, nicht wie beim alten smd als eine art "status" hinterlegt. neu ist auch der "Flacher Körper", um 3d-abwicklungen zu erstellen. auch neu ist die funktion "in Blech umwandeln", um "alte" oder unparametrische modelle in ein nx-blech-teil zu konvertieren. ich würde allen die noch das alte smd einsetzen dringend empfehlen auf das neue nx-blech umzustellen, mit nx6 gibt es noch weitere verbesserungen. ich kenne das nx-blech im detail, und bin gerne bereit weitere fragen zu beantworten. ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
erstellt am: 18. Aug. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle und wie sind die erfahrungen von dennen die bereits umgestiegen sind betreffend einsparrung ? Zeitmässig 30%, 40%, 50% ? Beim Umstieg von V17 auf NX3 hatten wir damals enorme Einsparrungen: 50% allein im Drafting, Modelling warens glaube ich auch ca. 30% im CAM waren glaube ich auch über 20%. Danke grüsse mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2009 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
hallo mäd mäx kommt sicher darauf an was für blechteile ihr so erstellt, wir sind in der blechumformung tätig (nicht immer gleiche wandstärke, nicht immer lineare biegekante), und haben da schon oft riesen knacknüsse, schätze aber das wir sicher so 20-30% schneller sind. wenn es sich um einfachere (normale) bleche wie maschinenverschalungen handelt, kann man sicher oft mit dem konturflansch (nicht zu vergleichen mit smd) arbeiten, ich würde sicher gut 30% schätzen, ist aus meiner sicht eine grosse verbesserung (grosse erfahrung mit maschinenverschalungen "von früher"). etwas wichtiges ist noch zu beachten, gerade ab nx6 kann auch im blech mit der synchronus-technologie gearbeitet werden, und das ist nicht zu unterschätzen, ich war diesbezüglich vor einegen wochen selber sehr überrascht, wie einfach das geht, obschon ich das belch sehr gut kenne, und mit nx6 (beta) schon seit januar 2008 arbeite, resp. teste. ein nx-blech-kurs ist aus meiner sicht auch zu empfehlen! (manchmal liegen ja die "%" in den details...) ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo pah, das ist nun schon 2 Jahre her, wie doch die Zeit vergeht. Wir wollen das SMD nun entgültig abschalten. Weiss zufällig jemand ob ich hier eine Variable setzen kann? Ich finde in den CustomerDefaults nichts. Edit: ich weiss das SMD ab NX8 nicht mehr genutzt werden kann. Danke und Gruss mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! [Diese Nachricht wurde von mäd mäx am 23. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Zitat: Original erstellt von mäd mäx: .... Wir wollen das SMD nun entgültig abschalten. Weiss zufällig jemand ob ich hier eine Variable setzen kann? Ich finde in den CustomerDefaults nichts. Edit: ich weiss das SMD ab NX8 nicht mehr genutzt werden kann.
NX6 weiss ich nicht. In NX7.5 muss man UG/SMD explizit einschalten ( UGII_SMD_SHOW_RETIRED_FEATURES=1 ), da ists per Default schon weg. In der NX8 Beta konnte mans auch noch einschalten, Produktiv Release kenn ich noch nicht - würd mich aber eher wundern wenns nimmer gehen würde. Wir starten übrigens jetzt mit NX7.5 (2011-08), UG/SMD mittelfristig abzulösen: Neukonstruktionen nur mit NX/SMD machen Bestand nach Möglichkeit mit ConvertToSMD auf NX/SMD bringen FlatPattern machen wir aber immer noch mit UG/SMD Funktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Moin, Thomas, weißt Du, wie ich das UG/SMD in NX8 wieder einschalten kann? Umgebungsvariable? Per default ist´s jedenfalls nicht mehr da... "Netterweise" hat Siemens dazu auch nix in die Release Infos geschrieben... Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 28. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frankbe Mitglied Blechprofi
Beiträge: 17 Registriert: 12.06.2009 Win7sp1 64bit
erstellt am: 28. Sep. 2011 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Ist noch immer möglich in NX8: in datei C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\UGII\ugii_env.dat UGII_SMD_SHOW_RETIRED_FEATURES=1 hinzufügen Habe gerade probiert. ------------------ Grüsse, Frank NX 7.5 SE ST2 (im auslauf) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
wladlaw Mitglied Ingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 11.01.2012 Siemens NX
erstellt am: 30. Jan. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Bestand nach Möglichkeit mit ConvertToSMD auf NX/SMD bringen
Hallo Thomas, wo finde ich diesen Converter (ConvertToSMD)? Ich bedanke mich im Voraus ------------------ Gruß Wladimir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Zitat: Original erstellt von wladlaw: ...wo finde ich diesen Converter (ConvertToSMD)? ...
Ist wohl ein wenig unglücklich formuliert ... das ist kein "Converter" sondern eine Funktion in NX SheetMetal. In NX7.5 gibts das nur in der Toolbar "NX Sheetmetal" ( im DropDown wo auch der EdgeRip drin ist ), aber nicht übers Menue ...
