| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: styled sweep (2375 mal gelesen)
segler Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 22.05.2002
erstellt am: 14. Aug. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG`ler, habe folgendes Problem: Möchte wie im jpg dargestellt von sweep 1 zu sweep 2 eine Fläche ziehen entlang der guide curve. Da die Flächen unterschiedlich breit sind soll der neue sweep sich automatisch entlang der guide curve anpassen. Ist es mit der Funktion styled sweep möglich? wenn ja wie ist die Befehlsfolge? wenn nein, wie geht es anders? welches KE ist zu wählen? Habe sehr wenig Erfahrung in UG mit Flächenkonstruktion. Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 14. Aug. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für segler
Hallo Segler, hier sind mehrere Funktionen denkbar, i.w. abhängig von den verfügbaren Lizenzen, der NX- Version und der geforderten Qualität der Fläche. Zitat: Original erstellt von segler: Ist es mit der Funktion styled sweep möglich?
Ja Zitat: wenn ja wie ist die Befehlsfolge?
Dazu gibt's ein Beispiel in der Doku (Shape Studio), das man schöner nicht beschreiben könnte. Zitat: wenn nein, wie geht es anders?
z.B. Studio Surface, Swept ... Zitat: welches KE ist zu wählen?
w.m.d.m. KE ?? Gruß, Michael
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 14. Aug. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für segler
... der styled sweep gehört zu den Shape studio Funktionen ... da ist hier die Anwendererfahrung sehr begrenzt vorhanden. mit Flächen überbrücken erzeugst du sehr einfach "automatisch" eine Fläche zwischen den beiden Flächen. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
segler Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2009 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, zu deiner Frage was ist ein KE? Das ist ein Konstruktionselement, wie z.B. Solid im Modellbaum. Werde heute mal unseren Admin nach den entsprechenden Lizenzen fragen. Ich arbeite mit NX5, alle Menüpunkte waren editierbar, nur die richtige Reihenfolge habe ich nicht herausgefunden. Ich werde mal deinem Beispiel folgen und in der Doku (Shape Studio nachsehen. Danke Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
