| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: Baugruppen: Reihenfolge der Komponenten (3238 mal gelesen)
halbhirn Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 16.08.2006 NX 6.0.2.8
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wiess jemand eine Möglichkeit, wie Komponenten im Baugruppennavigator verschoben werden können, so dass man eine gewisse Uebersicht erhält, bzw eine bestimmte reihenfolge? Drag'n'Drop funktioniert leider nicht. man kann ja nach Namen oder Nummern sortieren, vielleicht gibt es die Möglichkeit, Positionsnummern gemäss Stückliste zu vergeben? Ich hoffe auf positive Antworten... gruss rené Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für halbhirn
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 13. Aug. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für halbhirn
Zitat: Original erstellt von halbhirn: .... vielleicht gibt es die Möglichkeit, Positionsnummern gemäss Stückliste zu vergeben? ....
D.h. du willst im ANT nach Positionsnummer reihen ? Die Positionsnummer ist in der BGR als (Komponenten-)Attribut CALLOUT vorhanden. --> Im ANT Spalte hinzufügen mit dem Attribut "CALLOUT" ... fertig. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 16. Jan. 2018 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für halbhirn
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 18. Jan. 2018 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für halbhirn
Hallo hausi, generell eine bestimmte Spalte als Sortierungsreferenz zu bestimmen ist mir nicht bekannt. In der NX 11 ist es aber möglich eine eigene Reihenfolge zu erstellen. Diese wird auch in der BG-Datei mit abgespeichert. RMT auf BG und dann Komponentenreihenfolge (Navigator Order). Ich würde zuerst eine neue Reihenfolge erstellen (letzter Eintrag) und dann die Reihenfolge anpassen. ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
