| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Ausdrücke in Baugruppen übernehmen (3996 mal gelesen)
Thorsten78 Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 05.08.2009 Unigraphics NX 6.0
erstellt am: 05. Aug. 2009 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi all Ich hänge bei folgendem Problem: vereinfachtes Szenario: Zwei Würfel, die mit Ausdrücken für x,y,z versehen wurden. Einzeln lassen sich über den Ausdruck Manaager verändern und Ergebnis ist sofort sichtbar. Baue ich nun diese beiden zu einer Baugruppe über Neu, Baugruppe zusammen, kann ich den Ausdrucksmanager nicht mehr aufrufen, und sie sind nur noch sichtbar Information, Ausdrücke, alle in Bauteile auflisten. Wo liegt mein Fehler? Ich muss doch auch eine Baugruppe noch über Ausdrücke verändern können? Danke euch schon im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DRWECO Danny Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 2 Registriert: 25.03.2009 NX2, NX3, NX4, NX5, NX6
erstellt am: 06. Aug. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten78
Hallo Thorsten78, hast Du die jeweilige Komponente auch zum "aktiven Teil" gemacht, bevor Du in den Ausdruckseditor gesprungen bist? Falls nicht: 1. Wähle die Komponente im Baugruppen-Navigator an 2. Rechtsklick 3. Wähle die Option "Zum aktiven Teil" Nun wird der Rest in der Baugruppe inaktiv (wird auch grafisch je nach UG-Version dargestellt) 4. Springe in den Ausdruckseditor Werkzeuge > Ausdruck Jetzt solltest Du die Komponentenausdrücke sehen und editieren können. Wähle im Dialogfenster "Ausdruck" im Listenfeld "Aufgelistete Ausdrücke" die Option "Alle". Beachte aber bitte, dass Du hier je nach gesetzten Verknüpfungsbedingungen auch in einen Fehler reinlaufen könntest! Ich hoffe ich konnte Dir helfen, viel Erfolg... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 06. Aug. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten78
hallo Thorsten78! hmm, kann es sein, dass beim erzeugen der bg-datei nciht automatisch die anwendung "konstruktion" gestartet wird? drück mal strg+m und versuch es dann. allerdings solltest du beachten, dass die bg-datei zunächst keine ausdrücke enthält, es sei denn du hast z.b. zwangsbedingungen vergeben, die ausdrücke erzeugen (winkel, abstand). HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Aug. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten78
Hallo Thorsten78, Zitat: Ich muss doch auch eine Baugruppe noch über Ausdrücke verändern können?
Eine Baugruppe ist eine Stufe höher, hier werden fertige Einzelteile (Komponenten) nur noch zusammengefügt. Die Parameter in der Baugruppe beziehen sich üblicherweise nur noch auf die Entfernungen zu den Nachbarteilen und so. Trotzdem gibt es deinen Wunsch natürlich in der Praxis. Man kann "von oben" zu den Komponenten "hinuntergreifen". In der Anlage ist dazu etwas beschrieben. (Es ist ein Auszug aus unserem neuen NX-Buch, das in Kürze herauskommt.) Übrigens, du solltes in deinem Profil bei cad.de die Version eintragen, die du momentan einsetzt, dann kann man dir deutlich einfacher helfen. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 06. Aug. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten78
>>Ich muss doch auch eine Baugruppe noch über Ausdrücke verändern können? Das wichtigste ist wohl bereits gesagt worden. Zwei Anmerkungen noch: Willst tatsächlich ein Teil in einer Baugruppe verändern, und dieses Teil ist in mehreren Baugruppen verbaut, so änderst Du eventuell ungewollt auch andere Baugruppen. Wenn es die Natur des Teiles hergibt, kannst Du aber ein Einzelteil auch als "deformierbares Teil" deklarieren, wobei Du angibst, welche Parameter veränderbar sein sollen. Dann kannst Du in jeder Baugruppe diese Parameter verändern, ohne dass das Ursprungsteil oder seine Ausprägungen in anderen Baugruppen betroffen sind. So etwas machen wir bei Federn, O-Ringen, oder auch Kabeln, die in einem Grundzustand spezifiziert und gezeichnet werden, aber im Zusammenbau eine andere Form annehmen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Hilfe, der Fehler war tatsächlich das ich im Gateway war und nicht in der Konstruktion. Wenn ich das richtig sehe, kann ich die Ausdrücke nur mit einem aktiven Teil verändern? Oder gibt es eine Übersicht die mir alle Parameter inkl Bauteile etc zur Editierung anbietet? Bin im Konstruktionsteil nicht so fit, da ich mich hauptsächlich mit NXOpen beschäftige, bzw mir hier die Assemblys erstellen lasse. thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
