Thema: NX2: Profil mit Excel-Tabelle verlinken (1560 mal gelesen)
5-day-weekend Mitglied Aircraft Design & Engineering
Beiträge: 18 Registriert: 05.08.2009 Fujitsu Celsius W530 Win7pro64 NX8.5 & TC9.1 (NX9, NX2, TCE9.1.2)
erstellt am: 05. Aug. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumgemeinde, ich versuche mal ganz allgemein meine Aufgabenstellung zu schildern: Auf der XZ-Ebene soll ein Profil entstehen, mittels Punktkoordinaten die in einer Excel Tabelle stehen. (soweit sind wir also bei Spline->Points->PointsFromFile, abgesehen vom Dateiformat). Der Clou: wenn die Excel-Tabelle geändert wird soll ensprechend der Spline geändert werden (z.B. beim nächsten Neu-laden). Welche Möglichkeiten gibt es, das umzusetzen? UG NX2 !! Neuere Software steht mir hierfür nicht zur Verfügung. Vielen Dank schon mal vorab für eure hoffentlich zahlreichen Vorschläge ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 05. Aug. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 5-day-weekend
hallo 5-day-weekend1 der knackpunkt ist, dass du einen spline erzeugst, der nciht über die konstruktionshistorie nachverfolgt wird (aka "dumme kurve"). eine idde wäre, anstatt eines splines eine fläche zu erzeugen, und mit den randkurven der fläche weiter zu arbeiten. schau dir mal folgende diskussion an, vielleicht hilft es dir weiter: [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/007987.shtml][/URL] HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab den Beitrag schon gelesen, ist nicht schlecht der Ansatz, werd heut Abend mal in die Richtung probieren (wenn's in NX2 geht). Prinzipiell such ich aber eine Möglichkeit eine Geometrie fest/dauerhaft an ein ExcelSheet zu koppeln/assoziieren, sodass bei beim Laden der Geometrie UG selbsttätig in die Excel Tabelle schaut und die neuen/geänderten Koordinaten auf die Geometrie anwendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 5-day-weekend
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 05. Aug. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 5-day-weekend
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 05. Aug. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 5-day-weekend
erstellt am: 06. Aug. 2009 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
