| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Teilfamilie aufsplitten (1799 mal gelesen)
imacian Mitglied Konstrukteur, demnächst Azubi Informatiktechniker HF
Beiträge: 10 Registriert: 28.05.2008 >>DELL Precision 690 2.0GHz,2GB RAM,UG NX3.0.5.3,WinXP Prof.|& iMac intel DualCore Extreme 2.8GHz,3 GB RAM,MacOSX 10.5<<
erstellt am: 31. Jul. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich hab ne Teilefamilie die mit UG V17 aufgebaut ist, und diverse Probleme in der Vermassung auf der Zeichnungsebene ergibt. Ein Reparieren zieht sich prutal in die Ineffizienz. Ich suche nach einer effizienten Lösung, die Teilefamilie nun aufzusplitten, um die kleinen Änderungen an den Parts durchführen zu können. Ich hab nen Thread gefunden, in welchem erklärt wird dass man jedes einzelne Part öffnen muss und mit "Speichern unter..." eine Kopie anlegen soll. Aber irgendwie habe ich keine Lust, 170 Parts zu öffnen und alle neu abzuspeichern, damit sie die Vererbung zum Mutterteil verlieren. Gibts da mit NX3 ne schnellere Lösung? Danke für jegliche Hilfe! mfg imacian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 31. Jul. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imacian
Hallo imacian, Mir wäre keine andere Lösung bekannt. Generell: Kann mir kaum vorstellen, dass ein reparieren des einen Mutterteils länger dauern soll, als das geflicke an 170 Einzelteilen. Das müsste schon ein brutal schlecht erstelltes Mutterteil gewesen sein. Aufsplitten ist auch so eine Sache. Wie markierts Du welches der Teile nun aus der TF stammt und welches nicht? Du siehst vielleicht im Moment einen Vorteil, aber auch die gesamte Dauer gesehen wird es ziemlich sicher mehr Aufwand geben als das reparieren. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo passt1, verstehe Deine Anmerkungen, hab auch lange gebraucht bis ich zu diesem Entschluss gekommen bin. Das Reparieren im Modell (diverse Probleme mit Positionieren von Skizzen und anderen Elementen die in Abhängigkeit von Körpern stehen, welche es "verreisst" wenn z.t. gewisse Masse von der Excel-Liste übertragen werden für ein Einzelteil) konnte ich eigentlich gut durchziehen, alle Features sind grün und die Modell-Wiedergabe bringt auch keinerlei Fehler mehr, erst dann beim aufteilen in die Einzelteile, gibt es pro Mutterteil (hab 7 von denen) andauernd Fehler. Das Problem ist eher auf Zeichnungsebene. Im Mutterteil sind alle Vermassungen sauber an den Eckpunkten, teils auch Linien, angehängt. Wenn ich mir dann ein Einzelteil öffne und nachgucke ob alles i.O. ist, kommt die böse Überraschung, viele Masse sind nicht mehr assoziativ (braun). Ein erneutes Vermassen des Mutterteils, mit allen Varianten, hat auch nichts geholfen. Die Einzelteile lassen sich ja nicht einzeln abändern, diese sind ja vererbt... Gruss [Diese Nachricht wurde von imacian am 31. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 31. Jul. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imacian
Ich habe so ein Problem noch nie gehabt, aber ich würde eine andere Vorgehensweise testen: Konstruiere das Mutterteil neu, kopiere die Parameter-Tabelle in das neue Teil, leite die Teilefamilie neu ab. Bei der Arbeit ohne TCE im "native mode" kannst Du das ohne Probleme in einem anderen Dateipfad machen und anschliessend durch Kopieren die alte Teilefamilie durch die neu erzeugte überschreiben. Bei der Arbeit mit TCE solltest Du eine unabhängige Testumgebung haben, und es sollte Dir möglich sein, die Teilefamilie über PLMXML zu kopieren. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schulze, diese Variante werden wir nun durchdenken, ist wahrscheinlich die beste Lösung, allerdings wird dieses Produkt bei uns sowieso neu aufgebaut und es handelt sich nur im kleine Änderungen, aber mit grossem Aufwand in dieser "defekten" Teilefamilie. TCE kenne ich leider nicht und ein PLM-System haben wir auch nicht mfg
erstellt am: 31. Jul. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imacian
>>TCE kenne ich leider nicht und ein PLM-System haben wir auch nicht TCE = Teamcenter_Engineering ist das PLM-System aus dem Hause Siemens/PLM, das recht häufig im Zusammenhang mit NX eingesetzt wird. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imacian
Hallo, Tip zu schulze's Vorgehen: Verwende zum neu aufbauen das Mutterteil oder eines der mit "save as" gespeicherten Kinder. Wird ein neues Teil verwendet motzt die Nixe rum, dass dies kein gültiges Teil sei, und man darf dann alles neu positionieren. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 31. Jul. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imacian
MoinZ wenn ich dich richtig verstanden habe, versuchst du, eine Zeichnung, die im Mamateil erstellt worden ist, per Teilefamilie zusammen mit den Kindern zu erstellen? Das funzt so leider nicht. Da die Teilefamilienkinder schreibgeschützt sind, können Änderungen im Zeichnungsbereich nicht abgespeichert werden. Um Zeichnungen von Teilefamilien zu erstellen, würde ich über eine Tabellenzeichnung gehen. Oder aber, wenn die Teile dafür zu komplex sind, eine passende Zeichnungsvorlage erstellen und dann Zeichnungen für die einzelnen Teilefamilienkinder damit erzeugen. Da ich leider im Urlaub bin, kann ich dir kein Beispiel hochladen. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 01. Aug. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imacian
******************************************** Das Problem ist eher auf Zeichnungsebene. Im Mutterteil sind alle Vermassungen sauber an den Eckpunkten, teils auch Linien, angehängt. Wenn ich mir dann ein Einzelteil öffne und nachgucke ob alles i.O. ist, kommt die böse Überraschung, viele Masse sind nicht mehr assoziativ (braun). Ein erneutes Vermassen des Mutterteils, mit allen Varianten, hat auch nichts geholfen. Die Einzelteile lassen sich ja nicht einzeln abändern, diese sind ja vererbt... ******************************************** Daraus ergibt sich, das es um die Zeichnungsblätter in den jeweiligen Teilefamilienkindern geht, nicht um die Zeichnung eines Teilefamilienkindes, die entsprechend dem Master-Modell-Prinzip erstellt wurde. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 01. Aug. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imacian
Hallo Christian das Problem wurde vor 2 Jahren mit Siemens besprochen...kannst du ja nicht wissen (auch Thorsten wusste dies glaube ich nicht) ...ist ja niemand mehr da (wurden ja alle durch die neue GL verkrault), der damals mit denn Herren von Siemens darüber gesprochen hat ! War ein Bög in V17 der über die Versionen mitgezogen wurde. Kannst dich ja bei Herr W. von Siemens Melden...der weiss bestimmt noch wer/was/wie/wo da genau war. gruess mäd mäx
------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! und .... Ein Kreis ist ein rundes Quadrat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 01. Aug. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imacian
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 03. Aug. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imacian
Moin imacian, wenn du auf schnellem Wege die Verlinkung zum Mutterteil verlieren möchtest, dann erzeuge Alle Parts und ziehen sie in eine BG. Im Anschluss erstellst du eine Klonbaugruppe --> Dann hast du die "Speichern unter" Funktion für alle Parts ausgeführt... Gruß und viel Erfolg
------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
