| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Teileübergreifende Ausdrücke bei Teilefamilien (1922 mal gelesen)
Olli K. Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 10.07.2009 NX 4 NX 6
erstellt am: 30. Jul. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab mal eine Frage zu folgender Situation: Es wurde eine Baugruppe mit 2 Komponenten erzeugt. In der Baugruppe werden die benötigten Ausdrücke definiert und in die ensprechenden Komponeten gelinkt. Da es von der Baugruppe mehrere Varianten geben soll, wurde in dieser eine Teilefamilie erzeugt. Vom Prinzip her klappt´s. Das Problem taucht dann auf wenn ich die Baugruppe als Komponente hinzufügen will. Dabei ändert sich ja der Name der Baugruppe (z.B. Name des Elternteils: Kupplung, Name des Kindteils: Kupplung_Variante_1). In der Baugruppe beziehen sich aber die Links immernoch auf den Namen des Elternteils und die Größe ändert sich nicht. Kann ich Links allgemein auf das übergeordnete Element beziehen ohne eine konkrete Bezeichnung anzugeben? Hoffe das Problem verständlich geschildert zu haben?! Gruß, Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 30. Jul. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olli K.
... wenn ich dich richtig verstanden habe... und nur ein Hinweis /ohne gewähr: erzeuge dir den namen der späteren Baugruppe im Klonprozess , der bügelt dir die teilübergreifenden Ausdrücke. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SenatorCato Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 131 Registriert: 16.12.2011 WINDOWS 7 (64) Intel Xeon 3,5 GHz 32 GB RAM NVIDIA K2200 NX Version 1996 TC 13.2.0
erstellt am: 03. Feb. 2023 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olli K.
Hallo, Dieser Thread ist ja schon etwas älter, genauso wie mittlerweile NX. Seitdem hat sich NX ja schon gewandelt, daher möchte ich die Frage, unter leicht anderen Vorzeichen, nochmal stellen. Ich habe ein ähnliches Problem nur ohne Teilefamilie: Es soll eine freigegebene "Vorlagen"-BG geben in der über die verschiedene Ausdrücke die freigegebenen Unterkomponenten gesteuert werden. Im Rahmen einer Konzeptphase soll ein Vorgehen ermöglicht werden, indem ich die übergeordnete "Vorlagen"-BG-01 verwende, "speichern unter" mache ("Vorlagen"-BG-02) und plane. Erst zu einem späteren Zeitpunkt sollen die Unterkomponenten hinzugefügt werden (oder zB auch "Unterdrücken" aufgehoben werden). Dann sollen die Unterkomponenten die Werte der Ausdrücke der (nun neuen) "Vorlagen"-BG-02 übernehmen. Diese werden dann schließlich ebenfalls unter einer neuen Nummer/Namen gespeichert. Abstrakt stelle ich es mir so vor, dass die Unterkomponenten nur nach einem speziellen Ausdruck in der jeweiligen Oberbaugruppe suchen, ganz egal wie diese Oberbaugruppe heißt... Gibt es hierfür eine gute Lösung? Beste Grüße Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 03. Feb. 2023 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olli K.
Hallo Jonas, ja, da gibt es Konzepte in NX. Das Thema ist aber doch etwas komplexer und eher nicht als Forumsbeitrag abzuarbeiten. Zudem ist deine Vorgabe zu allgemein. Folgende Stichpunkte fallen mir dazu ein: - Teileübergreifende Ausrücke (Interpart Expression). - Parametersteuerung einer Baugruppe über eine Excel-Tabelle aus der sich die einzelnen Parts Ihre Werte abholen. - WAVE-Links - Lesezeichen (Bookmarks) - Zusatzprogrammierung Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2023 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olli K.
Hallo Holger, Danke für Deine Antwort. Okay, verstanden, aber eine konkrete Nachfrage möchte ich dennoch nicht unversucht lassen: Das Werkzeug muss bei uns aus "Gründen" der teileübergreifende Ausdruck sein. Soweit kann ich das eingrenzen. Das Problem ist eben, dass der bei mir immer auf eine bestimmte übergeordnete Baugruppe schaut. Je nachdem wie Varianten dieser Baugruppe erzeugt werden, verliert der Ausdruck den Bezug, oder verweist weiterhin auf die originale Baugruppe. Am einfachsten wäre es, der teileübergreifende Ausdruck bezieht sich immer auf einen bestimmten Ausdruck in der jeweils übergeordneten Baugruppe, egal wann und wie diese erzeugt worden ist. So könnte ich zB die Unterbaugruppe nachträglich in eine beliebige, neue Oberbaugruppe einsetzen und die Unterbaugruppe holt sich automatisch den Wert des Ausdrucks aus dem namensgleichen Ausdruck der neuen Oberbaugruppe. Gibt es da einen Haken, den ich bei der Erzeugung des teileübergreifenden Ausdrucks in der Unterkomponente setzen kann? Beste Grüße Jonas [Diese Nachricht wurde von SenatorCato am 06. Feb. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
