| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: NX5 FEM - seltsamer Fehler (1708 mal gelesen)
ascudd Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 26.11.2008 NX 5, WinXP
erstellt am: 27. Jul. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich von meiner Baugruppe eine Struktur-FEM machen will bekomm ich folgende Warnung: "Constraint "Fixed(1)" has restrained rotational DOF's, but model is composed of solid elements only. The rotational DOF's will be ignored during solve." anschließend läuft zwar alles top... aber ich erhalte keine Ergebnisse (Verschiebung etc.) Kennt jemand von Euch das Problem? Versteh nur einfach die Warnmeldung nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ascudd Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ibuk Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 08.07.2001 NX 1851
erstellt am: 27. Jul. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ascudd
Hallo, die Warnung bedeutet, dass an einem Modell Rotationen verhindert wurden, obwohl das für die verwendeten Elemente garnicht notwendig ist. Diese Bedingungen werden deshalb bei der Berechnung nicht beachtet. Wenn kein Fehler im Modell ist, müsste eine Lösung erscheinen. An den zuviel verhinderten Drehfreiheitsgraden liegt es nicht. Beste Grüsse. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ascudd Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm, ok.. danke für die antwort. aber wieso kommen dann keine ergebnisse? wenn ich auf result klicke... öffnet sich das ergebnisfenster. dort sind dann aber keine ergebnisse unter solution1 zu sehen. rechte maustaste gibt nur "load" zur auswahl... da passiert aber nichts. so ohne weitere fehlermeldung kann ich wohl bloß hoffen, dass jemand mal das gleiche problem hatte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibuk Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ascudd
Hallo nochmal, um den Fehler zu finden, solltest Du Dir die Dateien mit den Endungen log bzw. f06 ansehen. Diese werden im Arbeitsverzeichnis erstellt und geben Hinweise auf Fehler im Modell. Ich vermute, dass entweder die Randbedingungen unzureichend sind oder das Netz schlecht ist. Vielleicht kannst Du die f06-Datei hochladen, um den Fehler zu analysieren. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ascudd Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ne weile gesucht, bin dann aber fündig geworden. leider werde ich selbst nich schlau aus der datei. hoffentlich kannst du mir weiterhelfen. der einspruch mit dem gitter kann durchaus sein. da bin ich nich so fit. worauf sollte man da achten?
ibuk Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ascudd
Eine Fehlemeldung kann ich auch nicht finden. Wie es aussieht, verwendest Du Balkenelemente. Hast Du dafür den Querschnitt definiert? Ich denke, die Dateien sind nicht sehr groß. Am besten, Du lädst sie auch noch hoch. Dann kann man den Fehler sicher aufspüren. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ascudd Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ibuk Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ascudd
ascudd Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
originalteil wird schwierig... da das eine ziemlich große baugruppe ist (mehr als 200teile). erst vor der fem wähle ich nur die wichtigen teile aus. ich hab nochmal die richtige f06 und log datei gefunden. vielleicht kannst du damit was anfangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibuk Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ascudd
In der Datei f06 werden eine Reihe unzulässig stark verzerrter Tetraeder aufgelistet. Das führt zu einem FATAL ERROR am Ende. Am besten ist es, das Netz so zu verändern (verfeinern) bis der Fehler nicht mehr auftaucht. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ascudd Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
