| Hymmen GmbH: Oberflächenveredelung von Möbeln und Böden mit virtueller Inbetriebnahme |
Thema: Ausdruck Vorschau beim Positionieren (1215 mal gelesen)
didie Mitglied NX Admin
Beiträge: 108 Registriert: 29.01.2004 win 10 NX1953
erstellt am: 27. Jul. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Beim bearbeiten der Positionierungen von Formelementen, werden die verwendeten Ausdrücke im Grafikbereich als eine Art Vorschau angezeigt. Wer kann mir sagen wo ich die Anzahl der Nachkommastellen für diese Vorschau einstellen kann ? Gruß didie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Space Invader Mitglied TZ_Masch.bau
Beiträge: 57 Registriert: 13.10.2008
erstellt am: 27. Jul. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didie
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 27. Jul. 2009 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didie
Hallo Didie, ich glaub', die Stellle, die "Space Invader" nennt, hat nix mit deinem Problem zu tun. Unter Voreinstellungen > Anwenderstandards > Dezimalstellen ... kann man in dieser Richtung etwas einstellen. Ich hab's in der NX6 eben probiert, das wirkt's sich aber nicht in der Positionierung aus. NX4 ??? Wo liegt dein Problem? - Traust du den Nachkommastellen nicht? - Hast du so komplizierte Positioniermaße einzugeben? - Du könntest auch einen Ausdruck (Expression) definieren, der dein "Traummaß" definiert, und den dann einsetzen. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Bei der Vorschau für die Positionierungsmaße (Egal welches Feature) werden in Abhängigkeit vom Part 1,2 oder 3 Nachkommastellen angezeigt. Es muss sich also um eine Part Eigenschaft handeln. Das System rundet dabei auf oder ab. Dies ist bei NX4 gleich wie bei NX6 Ich möchte nun einfach die Nachkommastellen in der Vorschau für die Positionierungsmaße in allen Parts gleich einstellen, und weiss nicht wie ich dies tun kann. Gruß didie [Diese Nachricht wurde von didie am 28. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 28. Jul. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didie
hallo didie! wechsle mal ins drafting und schau mal was unter voreinstellung => beschriftung als anzuzeigende nachkomma-stellen für ein zeichnungsmaß eingestellt ist. da mal korrigieren, bestätigen, speicehrn, zurück ins modelling, sollte jetzt so viele nachkommastellen anzeigen wie gewünscht. HTH!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2009 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
