| Realize LIVE | München |
Thema: Servergespeicherte Anwenderrolle (2999 mal gelesen)
stzahn Mitglied Laboring
Beiträge: 30 Registriert: 09.06.2008 NX 12 + TC 10 Inventor 2019 Prof.
erstellt am: 04. Jun. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 04. Jun. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stzahn
erstellt am: 05. Jun. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut - nur mit der Pfadzuweisung habe ich mein Problem. Kannst Du mir da noch einen Tipp geben? Also das klappt nicht: UGII_DEFAULT_ROLE=\\Mcad-server\users\Studenten\Daten\Konstruktion\NX\A_Std\CAD_I.mtx Danke Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 05. Jun. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stzahn
erstellt am: 05. Jun. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stzahn
Die Frage ist ob die User das auch beim NX Start zwangsverordnet haben wollen ... ich würde es nicht über Kopieren ins USERPROFILE machen wollen sondern wie oben beschrieben über UGII_DEFAULT_ROLE=${UGII_SITE_DIR}\startup\roles\xxxxxx.mtx Lies dazu auch die grad aktuellen Tipps&Tricks aus dem Newsletter 06/2009 ... Das Verzeichnis inklusive der Subverzeichnisse startup/roles ist wichtig damit die Rolle(n) auch gefunden und angezeigt werden. Dazu nimmst du deine Basis-Role und kopierst sie dahin und änderst sie entsprechend ab. Die Default Role wird nur bei NX-Erststart ( bzw. genauer: Bei Nichtvorhanden einer entsprechenden user.mtx Datei ) eingelesen - danach kommen die UI Einstellungen immer aus der user.mtx Man kann aber die Rolle immer wieder (manuell) neu einlesen. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 29. Sep. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stzahn
Hallo Thomas! Ich habe gerade diesen Beitrag gelesen und hätte eine Frage dazu. Wir würden gerne die Anwenderrolle zentral ablegen, das kann man ja über UGII_DEFAULT_ROLE steuern. Dann hat ja jeder user dieser Rolle. Für die Konstrukteure passt das. Wie mach ich das aber, wenn bei einem user (CAM-user) eine andere Rolle standardmässig geladen werden soll? Vielen Dank!! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 29. Sep. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stzahn
>>Gut - nur mit der Pfadzuweisung habe ich mein Problem. Kannst Du mir da noch einen Tipp geben? Also das klappt nicht: UGII_DEFAULT_ROLE=\\Mcad-server\users\Studenten\Daten\Konstruktion\NX\A_Std\CAD_I.mtx Üblicherweise erfolgt die Zuweisung über ein Netzlaufwerk. Also z.B. \\Mcad-server\users\Studenten\Daten\Konstruktion = Share-name ugsshare Laufwerk X: = \\Mcad-Server\ugsshare UGII_DEFAULT_ROLE=X:\NX\A_Std\CAD_I.mtx ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 29. Sep. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stzahn
hallo tom-nx! ich würde das über ein sog. startskript machen, das eine abfrage a la "if username=(windows-username) set ugii_default-role = xyz" anschliessend hast du dann die ganz normale zuweisung "ugii_default-role=abc". dabei solltest du den tipp von r.schulze beherzigen, auch wenn der etwas spät kommt. HTH! [Diese Nachricht wurde von bbking am 29. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stzahn
Hallo Schulze, Hallo bbking! Sorry ich steh auf der Leitung, welchen Tipp soll ich von Schulze beherzigen? bbking, haut das mit den Startskripts auch gut in der Teamcenterumgebung hin? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stzahn
den vom 29.09.2010! dass man in dieser variablen-zuweisung keine unc-pfade verwenden kann, sondenrn nur auf laufwerksbuchstaben verweisen kann. hmm, also ich kenne tce-installtionen nur mit startskript. und irgendwo hast du dann einen abschnitt, der die variablen für nx setzt, so dass die dann, wenn nx startet, schon gesetzt sind. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stzahn
Ja ja das ist mir schon klar! Aber darum gings ja nicht Ja da steckt ein *.bat file dahinter, aber mir wäre es lieber wenn ich das über ugii_env.dat hätte machen können, ohne das startfile zu verbiegen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stzahn
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 29. Sep. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stzahn
>>Sorry ich steh auf der Leitung, welchen Tipp soll ich von Schulze beherzigen? Ach ja - da hatte ich mir im ersten Anlauf nicht genug Zeit zum Lesen genommen. Zu Deiner Frage von heute: Wir steuern das ebenfalls über ein gemeinsames Startskript für TC und NX, aber legen für jeden Anwender einen Ordner an: SET KUNDEN_USER_DIR=L:\nm_users\%USERNAME% IF NOT EXIST %KUNDEN_USER_DIR% mkdir %KUNDEN_USER_DIR% IF NOT EXIST %KUNDEN_USER_DIR%\nx6_conf mkdir %KUNDEN_USER_DIR%\nx6_conf\Session\roles SET UGII_USER_PROFILE_DIR=%KUNDEN_USER_DIR%\nx6_conf\Session SET UGII_DEFAULT_ROLE=%KUNDEN_USER_DIR%\nx6_conf\Session\roles\nm_konstruktion.mtx Damit liegen die benutzerspezifischen Voreinstellungen ebenfalls auf dem Server und sind unabhängig vom jeweiligen Rechner überall verfügbar. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stzahn
Ich fasse zusammen, ist an sich alles schon gesagt/geschrieben: - Variable explizit setzen ( zB in der start_ugmanager.bat ) - UNC Pfade gehen nicht --> Muß Laufwerksbuchstabe ein Und nochmal: Das wirkt nur, wenn NX das erste Mal gestartet wird. Daher wird wohl praktikabler sein, dein Spezi ruft einmal die Rolle über die Roles auf & sichert sein Layout .... Und wie mans in UGII_ENV_FILE einbauen könnte sieht man in der ersten Antwort von mir ganz oben ... schau nach den #if Einträgen ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stzahn
