| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: häufig Interner Fehler (9586 mal gelesen)
Samy2000x Mitglied B.Eng Maschinenbau (Master-Student)
Beiträge: 20 Registriert: 01.04.2006 Hardware: AMD AthlonX2 6000+, 4GB DDR2-RAM, NVIDIA GeForce 8800GT Software: Windows 7 Prof. UGS NX5, NX6 Autodesk Inventor 2010 MicroStation V8.5.2
erstellt am: 06. Mai. 2009 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zum Thema NX. Es kommt bei mir häufiger zu Internen Fehlern, wenn ich ältere Bauteile lade. Gerade wollte ich eine BG laden, die ich vor rund einem Monat konstruiert habe und nun kann ich sie nicht mehr öffnen. Auch kein einzelnes Teil der BG. Das ist schon sehr ärgerlich, weil das heißt das ich es nochmal konstruieren müsste. Das ist mir schon mal passiert. Gibt es eine Möglichkeit diese wieder zu öffnen? Ich verwende NX5. Am PC hat sich nichts verändert. Auch hab ich natürlich Angst, dass in Zukunft der Fehler häufiger auftritt, weil ich jetzt in einem größeren Projekt die CAD-Verwaltung übernommen habe. Weiß jemand Rat? Grüße Martin ------------------ Vision to Samy2000x productions ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 06. Mai. 2009 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samy2000x
Naja, unter "ältere Bauteile" verstehe ich Teile aus V15 oder so, nicht die von vorgestern ... Hast du einen Syslog ? Ich befürchte aber dass wir nichts konkretes finden werden ... Zertifizierte Hardware ists auch nicht, oder ... ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie erstelle ich ein Syslog. Außer der Fehlermeldung kommt nichts. Naja .. zertifizierte Hardware? Ich hab den Rechner vor ner Weile selbst zusammengestellt und er läuft ohne Probleme, bis auf das NX5 diesen Fehler bringt. Die Hardware-Komponenten sind aber schon alles vernünftige Bauteile. Gruß Martin ------------------ Vision to Samy2000x productions ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samy2000x
- Starte NX - öffne deine Baugruppe - nachdem du die Fehlermeldung erhalten hast, gehst du im Meü auf Hilfe, NX-Protokolldatei. - es erscheint ein Info-Fenster mit dem Syslog, das kannst du dann als Textdatei abspeichern - da sollten dann die relevanten Sachen drin stehen grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 07. Mai. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samy2000x
>>Die Hardware-Komponenten sind aber schon alles vernünftige Bauteile. Niemand zweifelt an Deiner Vernunft. Aber die Entwickler von Software haben nicht die Zeit, ihre Programme unter allen nur denkbaren Konstallationen von Hardware und Betriebssystem zu testen. Daher gibt es zum einen in den Release Notes einen Abschnitt "Systemanforderungen" und zum anderen eine Webseite, in der der Hersteller veröffentlicht, welche Konfigurationen geprüft wurden. Abweichende Konfigurationen können ebenfalls bestens funktionieren, aber im Fehlerfall kann sich die Hotline immer wieder rausreden. -> http://support.ugs.com/online_library/certification/ >>Es kommt bei mir häufiger zu Internen Fehlern, wenn ich ältere Bauteile lade. Gerade wollte ich eine BG laden, die ich vor rund einem Monat konstruiert habe und nun kann ich sie nicht mehr öffnen Sind diese Bauteile/Baugruppen denn bereits in NX5 entstanden, oder liegt das Problem in dem Upgrade? Hast Du anlässlich des Upgrades auf NX5 ein "Refiling" durchgeführt, oder werden jatzt Baugruppen aus NX4 mit Fehler geöffnet? Und lauten die Fehlermeldungen einheitlich und genau "Interner Fehler", oder ist es eher "Interne Speicherverletzung"? Ersteres umschreibt einen nicht näher eingegrenzten Softwarefehler, letzteres ist eher ein Problem in der Datenstruktur. Welcher detaillierter Softwarestand wird Dir in der NX-Protokolldatei angegeben? Ist möglicherweise ein Fehler bei der Installation vorgekommen, beispielsweise ein Patch nicht vollständig installiert? Treten die Probleme ausschliesslich beim Laden auf, oder gibt es noch andere Auffälligkeiten? ------------------ R.Schulze >>Auch hab ich natürlich Angst, dass in Zukunft der Fehler häufiger auftritt Wir erleben zwar gelegentlich mal Probleme bei einzelnen Teilen, aber ein so massives Problem, wie Du es darstellst, haben wir bislang nur bei fehlerhaften Installationen erlebt. [Diese Nachricht wurde von schulze am 07. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Anleitung. Am Ende der Syslog steht: >>>> INTERNAL ERROR caught in file "O:\ugnx50\ip25\src\part\no\ind\part_load.c" at line number 8325 Adding load status for D:\NX-Projekte\Trichter\trichter_neu_final.prt - Internal error (65) Failed to read in part "D:\NX-Projekte\Trichter\trichter_neu_final.prt" cpu 1.029, real 1.482 Failed to load and update part "D:\NX-Projekte\Trichter\trichter_neu_final.prt" cpu 1.060, real 1.499 Load failed "D:\NX-Projekte\Trichter\trichter_neu_final.prt": CPU time: 1.060 secs, Real time: 1.500 secs &MACRO MESSAGE_BOX -2, Kann D:\NX-Projekte\Trichter\trichter_neu_final nicht öffnen.. &MACRO MESSAGE_TEXT The following files could not be loaded &MACRO MESSAGE_TEXT causing this open to fail: &MACRO MESSAGE_TEXT &MACRO MESSAGE_TEXT D:\NX-Projekte\Trichter\trichter_neu_final.prt - Interner Fehler &MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR ! Grüße Martin
erstellt am: 07. Mai. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samy2000x
>>Failed to read in part "D:\NX-Projekte\Trichter\trichter_neu_final.prt" Falls das kein Einzelteil ist, sondern eine Baugruppe, dann stelle Deine Ladeoptionen um auf "Ohne Komponenten laden". Lässt sich die Baugruppe so öffnen, kannst Du die Unterbaugruppen / Einzelteile aus dem Baugruppennavigator heraus einzeln nachladen. Wenn das Problem dann noch immer auftritt, sollte es sich besser eingrenzen lassen. Manchmal tritt ein Ladefehler aber nach erneutem Speichern nicht mehr auf. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schulze, danke für die vielen Fragen. Ich werde das Umstellen der Ladeoption nachher testen. Jetzt bin ich grad in der Uni. Diese Teile wurden alle mit NX5 an meinem Rechner konstruiert. Es gab keine Fehler bei der Installation und ich habe seitdem keine Updates oder Patchs aufgespielt. Auch hat sich allgemein nichts an der Hardware verändert. -> Und lauten die Fehlermeldungen einheitlich und genau "Interner Fehler", oder ist es eher "Interne Speicherverletzung"? "Interner Fehler" und es ist egal, ob ich die Baugruppe öffne oder einzelne Teile davon. -> Treten die Probleme ausschliesslich beim Laden auf, oder gibt es noch andere Auffälligkeiten? nur, wie beschrieben, beim Laden von zwei Baugruppen/Bauteile der BG Wenn ich wieder zuhause bin teste ich das nochmal.
erstellt am: 07. Mai. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samy2000x
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 07. Mai. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samy2000x
Hallo Martin Wenn Du schreibst, dass Du seit der Installation keine Updates oder Patches installiert hast kann es sein, dass Du mit der "Ur-NX5" arbeitest. Das ist i. A. nicht anzuraten. Die Software ist zu buggy. Böse Zungen sprechen von "Bananensoftware" (reift beim Kunden ). Wenn Du NX5 gestartet hast schau mal unter "Hilfe / Info über NX / Systeminformationen" nach. Dort stehen Angaben über "NX-Version", "NX Phase" und "NX Patch". Was steht dort bei Deiner Installation? Es wäre besser, wenn dort unter NX-Version nicht NX5.0.0.25 (o. ä.) stehen würde. sonst ist's "alter Krams" . Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bachnickel Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 18.06.2009
erstellt am: 18. Jun. 2009 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samy2000x
Hallo erstmal (bin der neue) Zu dem Thema: Ich bin zufällig irgendwo drüber gestolpert, dass man die Systemzeit zurückstellen muss (um ein paar monate zurück hat bis jetzt immer funktioniert). Dann kann man die dateien komischerweise wieder öffnen (an der nx-version liegt es also nicht und auch änderungen an der datei können ausgeschlossen werden) Das komische ist aber folgendes: er hat mir eine seiner dateien geschickt, die (mit aktuellem datum) nicht zu öffnen waren. Ich habe also mein datum zurückgestellt und siehe da, ich konnte die datei öffnen. also speichere ich die datei und mit den zurückgesetzten datum funktioniert das auch, versuche ich dann mit dem aktuellen datum (nx war währenddessen geöffnet, sonst hätte ich die datei nicht öffnen können) die datei zu speichern, kommt folgende meldung: "Speichern fehlgeschlagen Speicheroperation konnte nicht durchgeführt werden da folgende teile nicht gespeichert werden konnten: Beim speichern von (Pfad/Dateiname): (Pfad/Dateiname) - dieses teil besitzt interne inkonsistenzen, bitte an GTAC wenden" Vielleicht hilft dieser fehler irgendjemand weiter, sodass man das problem ohne die zeitumstellung lösen kann. Gruß Bachnickel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 19. Jun. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samy2000x
Zitat: Original erstellt von bachnickel: Hallo erstmal (bin der neue) Speicheroperation konnte nicht durchgeführt werden da folgende teile nicht gespeichert werden konnten: Beim speichern von (Pfad/Dateiname): (Pfad/Dateiname) - dieses teil besitzt interne inkonsistenzen, bitte an GTAC wenden"
Hallo Bachnickel!
Diese Meldung klingt ein bisschen nach nicht "offizieller Software" wenn du mich fragst. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 19. Jun. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samy2000x
komisch. was ist das für eine lizenz? der fehlermeldung nach zu urteilen, hast du eine gehackte version nx im einsatz. kann es das sein? dann kannst du auch nur neu konstruieren, die teile bleiben "fehlerhaft". nachtrag: da war der thomas etwas schneller... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 19. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LlamLlap Mitglied Luft und Raumfahrt Ingenieur
Beiträge: 87 Registriert: 26.11.2008 NX5 64 Bit; NX6 64 Bit; Pro E Wildfire 4.0; NX7.0.0 Windows Vista und Windows 7 ( Beta)
erstellt am: 19. Jun. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samy2000x
Tja Bach... Dann mach das doch was da steht wende dich an die GTAC die helfen die da sehr schnell weiter. Wenn du Glück hast schicken Sie die noch zwei Spezialisten vorbei die dir dann helfen *ironieuas* Diese Meldung kommt nur bei illegal verwendeter Software 11111 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micru Mitglied NX/TC Consultant
Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004 Siemens NX Siemens TC
erstellt am: 19. Jun. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samy2000x
erstellt am: 19. Jun. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samy2000x
@micru kann dir sagen warum ich das weis. Erstens ist das bei der NX5 hier im Forum schonmal besprochen worde mit der sogennaten RussenLizenz. Zweitens. In meiner alten Firma hatte wir den Fall bei einem Studenten, der die Teile ablieferte an die Admins. Diese importierten diese Datein mit UGS zusammen, und die bestätigten das dann auch. Und dieser Fehler ist der einzige den ich kenne wo man sich an die Gtac wenden soll. Und aus logik heraus, wenn jemand oben schreibt das er das datum zurückstellt dann ging es immer. Datum musst du nur zurückstellen wenn du eine Beschränkte Lizenz hast oder eben eine Ge*****te die nach 3 Monaten die Parametrik löscht. *grins* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
byte2702 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 15.12.2011 NX 7.5.3.3
erstellt am: 15. Dez. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samy2000x
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Nach der Installation von NX 7.5.3.3 beikomme ich beim Export nach *.DXF und *.DWG eine Fehlermeldung. Das Speichern als *.PRT und *.STEP funktioniert. Das Protokoll sagt: >>>> Error code 2 caught in file "O:\ugnx753\ip3\src\part\no\ind\part_foreign_dxfdwg.c" at line number 1152 >>>> Error code 2 caught in file "O:\ugnx753\ip3\src\part\no\ind\part_foreign.c" at line number 2853 >>>> Error code 2 caught in file "D:\workdir\reference\NX753_3\src\part\no\ind\part_save.c" at line number 6269 C:\Users\user\Desktop\_Schulungsmodelle\Lego\000625_A.prt failed to save (when trying to save C:\Users\user\Desktop\_Schulungsmodelle\Lego\000625_A.prt) with code 2 "Unterbrechung" &MACRO MESSAGE_BOX -2, Speicheroperation konnte nicht durchgeführt werden da folgende Teile nicht gespeichert werden konnten: &MACRO MESSAGE_TEXT &MACRO MESSAGE_TEXT &MACRO MESSAGE_TEXT Beim Speichern von C:\Users\user\Desktop\_Schulungsmodelle\Lego\000625_A.prt: &MACRO MESSAGE_TEXT C:\Users\user\Desktop\_Schulungsmodelle\Lego\000625_A.prt - Unterbrechung &MACRO FOCUS CHANGE IN 1 Ist das Problem bekannt? Was will mir diese Fehlermeldung sagen? Das Öffnen der Dateien mit der Endung *.DXF und *.DWG geht übrigens auch nicht: >>>> Error code 2 caught in file "O:\ugnx753\ip3\src\part\no\ind\part_foreign_dxfdwg.c" at line number 795 >>>> Error code 2 caught in file "O:\ugnx753\ip3\src\part\no\ind\part_foreign_dxfdwg.c" at line number 876 >>>> Error code 2 caught in file "O:\ugnx753\ip3\src\part\no\ind\part_foreign.c" at line number 1227 Adding load status for C:\Users\user\Desktop\Foyer_PTZ_5_OG.dxf - Interrupt (2) Load failed "C:\Users\user\Desktop\Foyer_PTZ_5_OG.dxf": CPU time: 0.811 secs, Real time: 0.842 secs &MACRO MESSAGE_BOX -2, Kann C:\Users\user\Desktop\Foyer_PTZ_5_OG.dxf nicht öffnen.. &MACRO MESSAGE_TEXT Die folgenden Dateien konnten nicht geladen werden &MACRO MESSAGE_TEXT Ursache für Fehler beim Öffnen: &MACRO MESSAGE_TEXT &MACRO MESSAGE_TEXT C:\Users\user\Desktop\Foyer_PTZ_5_OG.dxf - Unterbrechung &MACRO FILE_DIALOG_BEGIN 0, ! filebox with tools_data &MACRO FILE_DIALOG_UPDATE 41 &MACRO FILE_DIALOG_END &MACRO FILE_BOX -3, 0 ! Open Wenn ich den anderen Weg über die Export-Funktion probiere: Initializing UG/Open .... UG/Open initialization failed Drücken Sie eine beliebige Taste . . . Bei mir läuft das Programm auf einem Firmenrechner und das Programm ist seitens meiner Firma über eine gültige Netzwerklizenz bei Siemens registriert. Die letzen Patches wurden eingespielt. Ich kann bei Bedarf das ganze Protokoll reinkopieren. Was könnte es sein? Vielen Dank!!! P.S. Genug Speicher ist vorhanden, ich kann am selben Orte auch andere Dateien speichern. Ich hatte auch schon den Speicherort gewechselt. Ich verwende hier Windows 7 64-bit. [Diese Nachricht wurde von byte2702 am 15. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samy2000x
Hallo Was möchtest Du in Richtung DXF konvertieren? Möchtest Du ein Modell oder ein Zeichnung konvertieren? Wenn Du eine Zeichnung konvertieren willst musst Du die Funktion 2D-Austasuch nehmen. Kann es sein, dass der Import wegen einer zu neuen DXF-Version nicht funktioniert?. Wenn man die DXF-Datei mit einem Textdatei öffnet steht am Anfang der Datei eine Zeichenfolge wie z. B. AC1024. Welche AutCAD-Version sich dahinter versteckt findest Du hier : http://www.cad42.de/index.php/DWG Hast Du beim Export Schreibrechte auf die Zielverzeichnisse? Grüße, justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samy2000x
@byte2702 Wie Justus schon schreibt, drückst Du Dich nicht gerade präzise aus. 2D oder 3D? Fehler an einem bestimmten Modell oder generell? >>...beim Export ... >>Wenn ich den anderen Weg über die Export-Funktion probiere... Welchen "anderen" Weg? Ich kenne nur je EINE Export-Funktion für 2D und 3D. In meiner Testinstallation NX 7.5.4.4 MP5 habe ich lediglich zu bemängeln, dass Kreise im DXF als grobe Polygone dargestellt werden. Da muss ich noch einmal nach den Konvertierungseinstellungen schauen.
erstellt am: 15. Dez. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samy2000x
@schulze Evtl. ist die Darstellung der Kreise als Polygone nur eine Anzeigeproblematik. Wenn Du AutoCAD zur Hand hast kannst Du es mit dem Befehl REGEN versuchen. I. A. wird dadurch die Ansicht neu berechnet und nicht mehr "so eckig" gezeigt. Gruß, justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
byte2702 Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2011 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samy2000x
Hallo, sorry, wenn ich etwas unkonkret war. Ich beschäftige mich erst seit heute mit dem Programm. Ich versuche ein Modell zu exportieren. Dazu hatte ich einfach ein neues Modell erstellt und mir einen Cube eingefügt (dieser kann ja über das Menü direkt ersellt/eingefügt werden. Diesen Cube sowie ein bereits vorhandenes Modell (als *.PRT) hatte ich versucht, als *.DXF zu exportieren. Mit einer Zeichnung habe ich es noch nicht versucht. Ich bin jetzt aktuell auch leider nicht mehr am Firmen-PC. Ich denke, aber dass es ein generelles Problem ist. Inzwischen hatte ich schon gesehen, dass selbiges Modell auf einem anderen PC fehlerfrei exportiert werden kann (sah laut dem Kollegen nur leicht abgewandelt aus, als er die *.DXF wieder importiert hatte). Ich denke mal, dass es sich um ein Installationsproblem handelt, oder die Lizenzierung hatte nicht 100%ig geklappt oder ihm fehlt irgendein Update oder irgend ein Plugin. Vielen Dank an alle!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
byte2702 Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2011 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samy2000x
P.S. Zu dem Punkt wegen des Exportierens: Ich kann ein Modell als *.DXF speichern, indem ich... a) den Weg nehme: File / Save As... / *.DXF (erster Weg) b) oder indem ich den Weg nehme: File / Export / *.DXF (anderer/zweiter Weg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samy2000x
>>Ich denke mal, dass es sich um ein Installationsproblem handelt Da es an einem anderen Platz funktioniert, denke ich das auch. >>a) den Weg nehme: File / Save As... / *.DXF (erster Weg) >>b) oder indem ich den Weg nehme: File / Export / *.DXF (anderer/zweiter Weg) Das erste trägt den Namen "Speichern", auch wenn es auf das gleiche Ergebnis hinaus läuft. Ich mag ja pingelig erscheinen, aber wir Helfer können Dir nun mal nicht durch die lange Leitung über die Schulter schauen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
