| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Gewinde in der Baugruppenzeichnung (5724 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes Mitglied Standarisierung / Vault Hiwi
Beiträge: 209 Registriert: 12.05.2001
erstellt am: 15. Apr. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, und wieder mal ne blöde Frage. Welche Einstellungen muss ich wo vornehmen damit das Gewinde in der Zeichnung korrekt dargestellt wird? Die Darstellung ist ja in zwei Punkten unkorrekt. Die Schraffur der Mutter (magenta) muss am Aussendurchmesser der Schraube enden. Die Umlaufkante der Bohrung darf im Bereich der Schraube nicht da sein. Das wurde sicher schon mal diskutiert aber die Boardsuche hat mit nicht das gewünschte Ergbnis geliefert. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 15. Apr. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Hallo, einfache Antwort: Geht nicht. Wenn du dein "Rohr" vom Schnitt ausnimmst, dann klappts. Bearbeiten - Ansicht - Schnittdarstellung in Ansicht - Ansicht anklicken - Punkt bei "Schnittdarstellung aufheben" setzen - Komponente anklicken, OK. Aktualisieren muss jetzt noch nicht sein. Danach RMT auf Ansicht - Stil - Reiter "Schnitt oder Schraffur" - Haken bei "verdeckte Kanten werden schraffiert" setzen - OK. Jetzt wird die Ansicht aktuslisiert und du hast eine ungeschnittenes Rohr mit korrekter Schraffur. Wenn das Rohr unbedingt geschnitten sein soll, dann wirst du mit der jetzigen Darstellung leben müssen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für die schnelle Antwort. Das was du vorgeschlagen hast, habe ich mit folgendem Ergbnis umsetzen können. Das lässt mir die Haare zu Berge stehen. In der Software mit der ich vorher ausgebildet habe war das ne Lachnummer. Das Wellen, Schrauben etc. nicht geschnitten/schraffiert dargestellt werden war mir klar, was aber wenn in der Baugruppe eine Hohlwelle mit Gewinde vorkommt? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Apr. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
@Michael, du musst den Ansichststil der Schnittansicht ändern: RMB auf dem Ansichtsrahmen, dann Stil, im Reiter "Schnitt" "vereckte Kanten" einschalten. Das Problem ist alleerdings, das dann die Schraffuren nur noch einen Schraffurstil darstellen, und das bei Änderung des Schraffurstiles diese erst nach einee Ansichtenaktualisierung dargestellt werden. BTW, welche Software hast denn vorher genutzt? grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, danke für deine Antwort. Ich werde versuchen das sofort umzusetzen. Was das "Andere CAD-System" berifft, es war Pro/E. In der Zeichnungsableitung macht es wenig Arger.
Gruß + Thx, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schwing Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 21.06.2016 NX 10
erstellt am: 21. Jun. 2016 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Hallo! Weiß jemand wie man das in NX 10 einstellen kann? Ich habe 2 verschiedene Schnitte, 1x stimmt die Darstellung (Schraffur bis zum Innenteil) und 1x ist diese falsch (Schraffur geht bis zum Kerndurchmesser des Innenteils) mfg schwing PS: vielen dank schon mal =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gepard Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 02.02.2003 NX I-Deas 64.0.0.5 NX 9.0.3 mp15 NX 11.0.2 mp2 Win 7 64bit
erstellt am: 03. Okt. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Gepard Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2017 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Die Option -Verdeckte Schraffur verarbeiten, gibt’s leider nur bei der Schnittlinie Methode: -Einfach/Abgestuft. Bei allen anderen Methoden: -halb, -gedreht, -Punkt zu Punkt, ist diese Option leider nicht vorhanden und das Resultat wird falsch erzeugt.....schade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
