Thema: Export dxf (939 mal gelesen)
cappo Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 08.04.2009
erstellt am: 08. Apr. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo im Forum, seit einiger Zeit arbeite ich nun mit der NX6 Version. Hier habe gibt es Probleme beim Export / Import von dxf Dateien. Das Problem ist folgendes: Exportiert man eine .dxf Datei und importiert man diese liegt sie NICHT in der xy Ebene sonder 3 dimensional im Raum. Eine weitere Verwendung z.B. diese Daten gehen an eine Zuschnitt Maschine, ist dies nicht möglich. Wie kann ich den Export einer .dxf Datei auf ein von mir bestimmtes Koordinaten System steuern? Danke für die Hilfe!!! Cappo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Apr. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cappo
cappo Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hogger, das würde ja bedeuten, dass man jedesmal eine weiteres Bauteil erzeugen muss, um davon dann ein .dxf File in xy herausschreiben zu können??? Ubs Ich kenne das Problem aus der Vergangenheit nicht, erst mit NX6... :-/ Ich versuche es mal. Melde mich ob es funktioniert hat ;-) Cappo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 230 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 09. Apr. 2009 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cappo
erstellt am: 09. Apr. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cappo
Hallo fridolin, das wäre mir aber neu. Die beiden Nullparts (Inch & mm) sind doch für die andere Richtung nötig (von DXF nach NX). Wo kann man in einem NX-Part die Ansicht einstellen, die 8 Standardansichten gibt es doch immer und sie sind nicht zu löschen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cappo Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fridolin, das Null Part habe ich gefunden und dieses liegt in xy. Da man beim Export eine Ansicht auswählen kann, habe ich mir unter "Modellansichten" eine XY Ansicht erstellt, diese beim Export ausgewählt, aber auch das funktioniert nicht. Cappo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
