| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Parametrisches Schutzgitter (1773 mal gelesen)
Arrow Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 06.03.2005 HP-XW8200; Intel Xeon 3,4GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3450/4000SDI; WIN XP; NX 6.0.2.8; Inventor 2008; Pro/E 2001
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß ein Schutzgitter modellieren, das aus horizontalen und vertikalen Rundstäben besteht. Das Teil wird nur über die Parameter Breite, Höhe und Abstand gesteuert. Wie würdet ihr das Teil (nicht Baugruppe!) aufbauen? Ich kann zwar einen Rundstab in jeder Richtung modellieren, aber nicht assoziativ mustern, da sonst eine Fehlermeldung kommt. Ich habe es schon mit Transformation versucht, aber die ist nicht assoziativ. Bin auf eure Anregungen gespannt.
------------------ Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Hallo Frank, Im Anhang eine NX4 Datei als Gedankenstütze. Einfach das .txt im Dateinamen entfernen. Über die Ausdrücke kannst Du Länge/Breite, Durchmesser des Drahtes und den Abstand einstellen. Mit "Overstep" kannst Du bestimmen, wie weit das Gitter ausläuft, falls nötig. Sollte leicht zum anpassen sein, ansonsten noch mal melden. Hoffe das hilft Dir weiter. Verwendete Befehle: - Sketch - Instance Feature - Extrude Gruss Pascal ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pascal, dein Gitter funktionert mit Muster. Meins nicht. Grund: Meine horizontalen Stäbe liegen tangential auf den vertikalen! Wenn ich mustere, dann erzeuge ich lauter einzelne Körper, und das mag NX anscheinend nicht! ------------------ Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Hallo, Ja das ist so. Man kann keine Features erzeugen, wenn keine Geometrie da ist um ein vereinigen zu machen. Deshalb werden zuerst beide Achsen 1x extrudiert und dann mit Muster vervielfältigt. So ist dann bei der Vervielfältigung auch immer ein Solid vorhanden um das Muster zu vereinigen. Man könnte jetzt noch weiter gehen und den Anfangsabstand usw. bestimmen. Aber das musst Du mit Deinen Anforderungen abstimmen. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2009 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: noch nie was von dem alten "Indianertrick" gehört...
OT, aber ich kann nicht widerstehen: Auf "Indianer" reagieren Eure südlichen Nachbarn im Moment eher etwas "empfindlich".... ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Billyboy Mitglied Projektleiter, 3D- Designer
Beiträge: 121 Registriert: 11.09.2003 Windows XP SP3 (32 bit) NX4 ProE WF4
erstellt am: 09. Apr. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Hallo Walter, wie beim Schiffe versenken: Einer zu weit, einer zu kurz. Der Treffer liegt in der Mitte. Ein gewisser Finanzminister (bei uns: Säckelmeister - von Geldsack) ist Fan von Winnetou und Old Shatterhand und illustriert so seine Ansichten. Es ist nur noch die Frage, wie Indianer oder Kavallerie zu bewerten sind. Schlaue Indianer können auch ein ganzes Kavallerieregiment niedermachen (Little Bighorn, Custer gegen Sitting Bull). Vorsichtshalber habe ich mal mein Tomahwak aus dem Schrank genommen und die Silberbüchse geladen... ------------------ Bye - Billyboy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
